  • 2259阅读
  • 5回复
[电源]拆个9伏特锂电池充电器维修 [复制链接]
离线hkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-28
购买一只NIICE耐时品牌锂电池充电器一只,使用不长时间出现端头接触不好现象,也没有回到购买处去理论【命不好,什么事情都可以赶上】随即打开维修一下,是电池冒部分因经常拔插导致松动接触不良,是背面的焊接质量出现虚焊,焊锡和导电冒出现开焊,同时铆钉锚固的也不紧,一系列问题都让我赶上了,出现时好时坏充不上电现象。故拆解维修,同时也见一见期充电器的真面目。拆离开找到故障所在位置,从新锚固焊接加固,问题解决,开始它的使命工作。随即拍一下靓照做个留念吧。
就是上面的电池端子松动导致故障。
所有做工是蛮不错的。
还是传统的变压器降压供电模式,实在耐用。
背面的端子连接处焊锡焊的太少了,简直少的可怜,导致使用不久产生接触不良现象。
端子这端是镀镍的,被背面是没有镀镍铜的,接缝处松动接触不良,也可能是经常拔插电池造成的。
上面的四个电池引出端子焊接实在可怜!
从新焊接加固后,故障排除,让他继续为我服务,焊接后没有照靓照,清除表面杂质,用细砂纸打磨后进行满焊的,厂家可能为了节约成本,才像上面靓照那样子焊接的,很好的品牌让这么个焊点给打了折扣,这样的质检也能过关?国产的质量什么时候能彻底让国人放心啊。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-28
离线hkl
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-28
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-28
离线hkl
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-28
回 1楼(zhao4515) 的帖子
离线hkl
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-30
