  • 120785阅读
  • 208回复
[芯邦]CBM4080量产工具umptool v4.6.5 [复制链接]
离线晗冰
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-21
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
v4.6.5版本记录
1 修复了在有些系统在量产切换LUN的过程中出现窗口关闭错误
2 主窗口中关于产品信息现在暂时放在闪盘设置副窗口显示
2007.10.30
3 修复了几个内存泄漏的地方
4 限制了SN长度
5 不认盘时不显乱码
6 副窗口与主窗口相连
2007.10.30
7 sn长度根据输入sn自动改变,最大可输入18位数字,
小于8,自动补0到8位。
8 修改了ab命令没发送
2007.11.14
9 支持16设备同时量产
10 支持Eeproom量产
2008-1-11
11 修改序列号
固定模式:8位到18位数字,不足8位,自动补0
自动模式:生成18位随机数字
递增模式:以固定模式中的序列号前8位在后面追加
递增的计数值,计数值在量产中相应设置
该计数值是一个9位数
12 序列号、PID、VID、产品信息、厂商信息
13 长度已经限制量产工具量产成功后显示flash容量以KB为单位
14 可以改变iso文件名
15 把固件读FLASH ID的参数放到norflash.ini,便于固件读FLASH ID
2008-1-15
16 修正普通盘中stateoflun
17 选择自动运行盘,只能选lun0,盘符可选
选择普通盘,只能选1个盘符,lun号可选
18 修改eeprome的配置表,增加web 长度和序列号号长度
2008-2-2
19 探测设备时候的设备信息改变
spi改为ChipsBank40800
eeprom改为ChipsBank4080W
2008-2-13
修正web地址中结尾字符bug
修正eeprom配置表长度错误
修正eeprom的显示错误
2008-2-14
20 同时支持4080W芯片的eeprom,40800芯片的SPI量产
2008-2-18
20 A1,A0版硬件使用不同的识别方法
注意:
A0版的InterCodeJmpFlag需置为:0x00000100
A1版的InterCodeJmpFlag需置为: 0x00000100
2008-2-25
/* 支持连续递增webkey功能
1 ISO文件名必须是ExtAutorun.iso
其他文件名不支持连续递增webkey
2 extAutorun.ini记录了连续递增参数
WebCount webkey数量
WebSn webkey序号
例如
WebSn =2 则量产Web2后面指出的webkey
3 循环递增
当webSn=WebCount,下次递增复位
webSn=1
2008.3.4
4 由于客户反应上次给出连续web量产
功能使用比较烦琐,现在给出一个新的连续web量产的工具
使用方法:
(1) 直接在\autorun\web.txt上输入网址即可
多条网址以分行为隔,
(2)如果量产失败,则自动把当前网址保存到\autorun\weberr.txt
上。
(3) 设备属性设置窗口中的 ExtAutorunWebSn显示当前下载网址的序号。
可以在这里改变序号,但序号如果超过网址总数,则不能够下载连续
的网址。
(4) 网址序号从0开始,可以循环下载。
2008-3-13
1 加快了类似amic flash结构(Sector大小不完全相等)的擦除速度
根据flash spec中的存储结构说明,在norflash.ini上进行相应的配置。
如果Sector 大小相等的情况MulitBlock=0
否则配置MulitBlockTableX,高字节为Sector大小,低字节为Sector计数
MulitBlock为MulitBlockTableX的计数
2008-4-3
本帖最近打赏记录:共2条打赏
zhkrid M币 +5 没有前拨的,我的美利达之前把链条换了,飞轮没换,然后6档7档打滑,没法骑快了 2018-04-16
关键词: CBM4080
离线晃少
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-09
离线hpcsx
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-09
离线yuanjielyj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-11
离线mecindy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-12
离线晗冰
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-15
离线ccsky
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-17
离线songjun1715
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-18
离线kdzlm
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-18
