  • 9952阅读
  • 13回复
[综合]mSATA(mini PCI-e) SSD各種電路信號(二) [复制链接]
离线daye831
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-30
首先華碩為解決Eee PC 內部空間不足的問題
決定用 mini PCI-e PCB定義尺寸大小加以變長變寬及金手指 52pin定義做成儲存裝置, 就是IDE(PATA) mini PCI-e SSD,如下圖
mini PCI-e SSD(IDE/PATA)金手指52pin定義如下:
當 SATA介面標準通過時, 華碩沿用原來的PCB, 做成SATA mini PCI-e SSD 如下圖:
mini PCI-e SSD(SATA)金手指 52pin定義如下:
SATA II 標準出來以後, Intel和Toshiba根據
“PCI Express Mini Card Electromechanical Specification 1.2 “ 技術文件, 發表二種a. 30mmx50.95mm, b. 30mmx
26.8mm
mini PCI-e SSD , 對外稱做mSATA SSD,如下圖:
mSATA SSD(SATA)金手指 52pin定義如下:
後來一些做Ultrabook 的廠家,為解決機器空間問題, 想到mini PCI-e 52pin 金手指,有很多沒有被定義, 故就在mini
PCI PCB 正反二面,各放一組mSATA SSD, 形成PCB上有二組控制芯片的情況, 再拉到晶片組二組SATA III介面, 利用BIOS中帶Intel RAID Firmware, 提供RAID 0 模式, 讓效能表現超出SATA III 600MB/s限制. 如圖:
故市場上會有四種不同的mini PCI-e SSD產品, 外觀極為相似, 但是彼此不相容
如果你要買轉接卡, 將miniPCI-e SSD 轉接到SATA 7+15pin, 或是到USB,
一定要問賣轉接卡廠家, 專接卡是適合哪種mini PCI-e SSD. 在市場上, 一般都叫mSATA SSD.
[ 此帖被daye831在2013-05-30 12:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线davidbrain
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-30
离线xdy5211314
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-30
离线smzj888
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-30
离线keetian
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-30
离线无之
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-30
离线lcfcl
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-30
离线45968309
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-30
离线sorajio
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线aweiooo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-06
