  • 33716阅读
  • 51回复
[无线]tp link WR740N v5.7 硬改失败---成功救活了! [复制链接]
离线wuxiandianzi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-30
本人纯粹是爱好,一个好好的wr740N 无线路由器,现在无法开机了,通电后 所有灯亮一下 就灭了。
过程如下:
原机是2M的flash  我先风枪拿下后  编程器读出固件  然后 写到4M的flash 上机通电  一切正常使用
接着 风枪拿下原来的16M内存颗粒,换上 HY50U561622ETP-4  32M的颗粒  经查这个 这个颗粒是16位的刷新率 硬改是支持的
结果上电后所有灯亮一下就灭了。 于是 我拆下4M的flash  编程器写入 wr743ND V2的固件,R59电阻处  焊了一个 220的贴片电阻 ,上机后 依旧亮一下就灭了
琢磨一下  用烙铁把内存颗粒都脱焊了一遍   上机依旧这样,吓了我一身横汗  麻烦了
再接着 风枪拿下内存颗粒  换上原来的16M可以  闪存也拿下了 换上原来的2M闪存,由于马虎  闪存1脚错误对了5脚了  当时没看清楚   上电后  有两个灯常量   手摸闪存 感觉很烫  ,马上风枪拿下闪存   正常放置后 焊上   通电后 所有灯亮一下就灭了
无语了 好好的路由器 被我弄坏了  其实我可以扔了 再换一个路由  可以内心始终不甘心  到底是哪里出问题了呢?
于是 拆下内存颗粒  上电 发现灯是不亮的   焊上内存颗粒 灯就亮一下 灭了
反复折腾 发现焊盘被我弄掉了好几个
无奈呀  经过测量  发现 内存颗粒的14 17 19 25 4350 53 脚是悬空的(期待高手找错) 所以焊盘掉了 也就没关系了
最可怕的是 2 4 32 脚焊盘也掉了   无奈用表一查  发现  2脚是连接R42电阻的   4脚是连接R43脚的  32脚连接是R182脚的
于是只有飞线了!
飞线后 问题依旧是通电 所有灯亮一下就灭了 插网线没反应   TTL也无输出
我初步怀疑这几个元件:
晶振   电源模块MC34036 ,由于手里没25M的晶振  所以怀疑电源模块问题了   不过 用表查看  内存颗粒的1脚 电压是3V
整个电路板的输出电压是3.7V左右,不知道是否正常,于是 我外接一个3.7V的直流电源   跳过电源模块  ,结果 所有灯都是亮一下就灭了,  无奈呀   ,用手摸一下晶振的两个脚   所有灯有亮一下就灭
这个症状和上电的表现一样。
期待高手师傅  再唾弃我之后  给个建议  应该是哪里出故障呢?
内存可以  一共66个脚 我可以飞线50多根   因为这些跟都和相应的电阻 电容连接(处了悬空的脚)  只有6根是直接进CPU的(ar9331)
生活就是学习 学习就是折腾  我折腾坏过很多东西了  无奈呀  恳请高手现身  这里上图 看看 我飞的跟线
过程没有助焊剂 用的是松香 还没洗 呵呵。
[ 此帖被wuxiandianzi在2013-06-05 13:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+22
离线wuxiandianzi
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-30
离线downsun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-30
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-30
离线1411kbps
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-30
离线xianglang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-30
离线l0577
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-30
离线davidbrain
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-30
离线windo999
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-30
离线xiaorourou
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-30
