  • 26203阅读
  • 47回复
[工仪]折腾了大半天,终于把电动螺丝刀的夹头给折开了! [复制链接]
离线llboy007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-05-31
首先来看看我的电动螺丝刀,是在坛子里收的,现在手上有三把,慢慢折腾吧!
今天拆的不是上面的几把,是我手上一个夹头不太好的机心(电机咬死了不会转了的),今天已经下定决心要把夹头给拆开的,实不不行我今天就是用据条也要把它给据开。呵呵,因为之前我拆了好几次都没把它给拆开。
今天就是拆下面这个。
1:先把电机齿轮与夹头分离,这个是个人都能拆,呵呵!
2:拆夹头内的螺丝,首先要把夹头内的一个一字螺丝拧出来,这个螺丝很紧。
首先把夹头开口放到最大,就能看到这个螺丝了,用好一点的一字螺丝刀,拧它,特别要注意的是这个螺丝是反螺纹的,就是要顺时针方向拧,否则越拧越紧了,我开始的时候一直拧不出来,螺丝头都有点毛了。最后放了点白油,用小台虎夹住,费了好大的劲才拧出来的。
3:拆夹头,与齿轮箱分离,折这个部分我走了好多的弯路,开始觉得已经把螺丝拧出来了,下面就好拆了,其实不然,这部分更难拆,因为不知道方法,网上也找过,没什么资料,只能自己摸索了,
下面二种方法都是行不通的,但开始我一直用这两个错误的方法,幸好还没把电心弄破。
开始觉得,里面的螺丝拧出来,然后用铁棒去顶里面的轴,夹头应该能出来了,可是不行,敲了好长时候,夹头都没有出来一点点!
上面的方法不行,就用了下面的方法,去锤子撬夹头,这样更不行!
以上的方法都是开不通的,我就在想,可以能它是螺纹的吧,否则怎么一点也不出来的呢!如果是螺纹的,也不好拧啊,没办法把内轴固住呀?
最后想到了下面这个方法,首先一定要把夹头开口放到最大,然后用台虎钳夹住夹头,再用小锤子按顺时针方向去敲,轻轻的敲的就行,很快就动了,
最后就把夹头给拆出来了,果然是螺纹的。
[ 此帖被llboy007在2013-05-31 12:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+76
12
离线llboy007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-31
[ 此帖被llboy007在2013-05-31 12:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+42
离线ny321学员
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-31
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线554032808
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-31
离线llboy007
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-31
离线scl521521
只看该作者 5楼 发表于: 2013-05-31
离线阿怪
只看该作者 6楼 发表于: 2013-05-31
离线blky
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-31
离线djinni
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线belyopnd
只看该作者 9楼 发表于: 2013-05-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
