  • 6083阅读
  • 6回复
[播放]海迪美HD600拆机加改造 [复制链接]
离线cuijiesky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-02
因为买的时间比较长了,所以这个HD600是普通wifi版的,非安卓版,但配的wifi天线真是不敢恭维,2-3DB的一根小天线,别说穿墙了,拐个弯都不大行,本人新婚,也没打算装机顶盒,所以想把这个盒子再用起来,但家里的线已经布好了,当时电视机那也没布网线,又查了一下电力猫,价格是个问题,而且长时间接电恐怕寿命也会受影响,所以决定改造一下wifi天线,于是采购好天线等后开始动手了
1、确定方案,这机器原版只有一个天线位,而内置的无线网卡有两个接口(一个带座,一个不带)
2、考虑到传统的AV输出对我来说一点用都没有,所以决定把三个AV头拆下来,然后装双天线
3、其中一个天线还是在原天线位,原天线位是卡扣式的,取下后上垫圈装上即可,这个比较简单。
4、另外一个天线就需要焊接了,我直接焊到了无线网卡上,也比较简单,再从最边上的AV输出口外引天线出来固定即可,这样双天线就改造完成了
5、装机测试,真爽,我家是联通10M的宽带,在没改造之前需要多次调试天线方向和路由天线方向后才能达到500K左右的速度,由于我的路由在次卧室,如果关上门.......20来K的速度真是抓狂,现在改造后,即使次卧门关着(第二张照片关着的那个门就是我家的次卧室),基本能保持1M/s的速度,开着门的峰速能到1.4M,完全可以满足搜狐视频原画质的播放要求,基本都是秒加载,秒快进。当然这也取决于服务器的速度,QQ视频是最差的,200K左右,除了搜狐外,优酷,PP和艺虎基本都是秒播,呵呵。
6、不多说了,看图吧,照片是手机拍的,将就看看吧,另外说一句,这次买的天线质量真是不错,线材也不错,自带抗干扰
嘿嘿,第一次发这种贴子,希望看在凌晨两点半还在努力发贴的面子上多给点M币吧
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+34
离线zhanzhan22
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-02
离线行云流水
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-02
离线huajy293
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-02
离线cuijiesky
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-03
离线cuijiesky
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-03
离线cuijiesky
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-03
