  • 9954阅读
  • 41回复
[电源]不重绕变压器改ATX开关电源 [复制链接]
离线19999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-03
我今天刚折了一个atx变压器.设它从底部看.左边是1脚.右边是六脚.他是地的4条铜线到1脚是一组5v的.另4条铜线到3脚是另一组5v的.2脚到5脚是2条铜线12v的绕组.[12v-5v]实际只有7v的绕组.4脚到6脚是2条铜线的另一个7v的绕组.把1脚折二条出来.并在地线上找出这绕组的二条接头.这是一组5v的.1脚另二条不柝.在地线上找出另二条接头.这是另一组5v的.把这二组头尾对接焊上.3脚也一样弄.最后地线只剩4条了绞焊在一齐.可达到2*5v+2*12v=34v以上.我是按那经典图改的电流检测用二个0.1欧2w的并一齐用.调流电位器4.7k.调压为10k电位器.其传他计算软件论坛找.少说.上图
这是改之前的变压器绕组图
这是改后的接线图
变压器
外壳开剪
装表用.扣头在上下.待点焊
拆的220v输出.用来装输入开关
折不用零件.改装测试.2-3用47k+103.3-15用10k+104.在空载时有很小的吱声.负载无声
用二个灯泡.一个24v21w.一个12v21w的
到13.4v时2.89a.刚忘了照.拿掉负载有0.05v的电压偏差
所用的电流检测电阻.
加载
空载
完工.请多指教
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+65专家+1
12
离线灰太狼289
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-03
离线xezjr
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-03
离线evl
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-03
离线zzy_85569381
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-03
离线19999
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-03
回 4楼(zzy_85569381) 的帖子
离线hntc123
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-03
离线spark1976
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-03
离线19999
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-04
回 6楼(hntc123) 的帖子
离线hshike
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-04
