  • 8551阅读
  • 2回复
关于U盘PE启动安装系统和U盘量产的一些问题!!!!!! [复制链接]
离线lanlvz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-22
各位,最近看了关于U盘PE启动安装系统和U盘量产的一些文章,也试着制作了USB-hdd型的PE型U盘,
由于我的电脑是hp电脑,自带恢复分区,也就没有进行系统安装的试验,因此其中有些问题还很疑惑,
所以希望大家能给我解惑, 先谢谢了!!!!!
问题1:我用珠海晨枫MaxDOS_WinPE,将U盘制作成USB-hdd型的,重启进入PE后,新生出
硬盘: B盘:RAMdisk(里面是PE的外置程序)
可移动磁盘: D盘:U盘(安装PE的U盘)
光驱: X盘:WinPE
而原C盘不变,其余各盘从E盘开始依次后退。
这时我的问题来了,网上说的这时用PE恢复系统时,winxp的镜像文件放在非系统盘一般不在C盘。(还要卸载外置
程序,重启前还要拔掉U盘,有的文章却没有这么说,我也觉得这两项没用),但是像我现在这种情况,可以将winxp的
镜像放在U盘上吗,毕竟C盘盘符不变,且U盘被识别为可移动磁盘。
问题2:量产U盘为 cdrom+U盘,我想问的是当我把一个 可自启动的Ghost系统镜像 通过量产工具写进cdrom中, 在BIOS中设置为USb-cdrom
              启动后,这时的cdrom能否向我们常用的可自启动的系统光盘一样自动运行?因为我看了一些文章,有的说这样子不能够自动运行,还有
       我觉得把GHO系统文件存放在U盘量产后剩余的U盘空间内,这样做的好处是GHO系统安装文件可以随便更换而不需要重新量产U盘。这样
       子是不是更好些?
离线no40
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-23
离线lanlvz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-25
