6.7日志:昨天换回原来的东芝2939 ,装上散热片,声音也不行,很小,有时候忽高忽低,杂音 测输出8个脚电压5.8V都正常的,难道运放PT2312E坏了? 没碰它啊铃木车的一款车机,原功放IC 是东芝的TB2939HQ,换上TDA7850后裸板在家里接个喇叭试机(10000UF的电容还没装),听个10来分钟后杂音,突然没声了,关开机都没用,要关很长时间再开,听个几分钟后杂音,声音越来越小。。。无声,几次后开机几秒后就没声了,查不到原因,无虚焊,输出线路上无电阻电容,应该不会自激,像什么保护,没辙了 贴上保修条 ,去4S店换了一个。拿回来手痒又换上拆开又是TB2939HQ的,这次换上TDA7854,我去,和前面一样的现象。。。发图片上来请教大师们,怎么回事,还有MP3接AUX声音小,要怎么改
这是车机控制面板,AUX 音量太小,如何改
[ 此帖被wy2006在2013-06-07 11:03重新编辑 ]
