  • 2308阅读
  • 5回复
[电源]diy了一个移动电源 [复制链接]
离线qiaoshiji
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-03
  有一个充电器,在它充坏了一个18650后,测试电压超标,不会修,于是就拆了。看外壳正好能放进去德赛电池,于是想做个移动电源。
  宽度正好。4节德赛,容量大约5000mah:
热熔胶固定。从上往下是 usb口,升压板, 开关(led), 充电接口   电池的保护板没去掉,后来想去掉的时候已经用ab胶粘上了。暂时不拆了
升压板静态耗电约0.1ma,所以没接开关
使用时里面有个小蓝灯。1w的led,没有聚光杯,散光的,有铝基板,没有其他散热。效果不咋地 开了几个孔散热。
总之,比馒头电源小多了,容量也够用。
缺点是 保护板低压保护电压约2.5v,太低了。电池可能体质不同,对电池可能有伤害。使用充电孔,需要专门的充电器
最后是我的2个充电器,都加了5.5和3.5的充电插头,可以给移动电源和手电筒充电;
多谢观赏
[ 此帖被qiaoshiji在2013-06-03 23:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
关键词: 自制移动电源
离线benli
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-03
离线lizujun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-03
离线艾伯特
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-04
离线素食猫
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-04
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-04
