  • 30494阅读
  • 107回复
[网络]首拆2WIRE 2701HGV-E 号称400MW大功率无线路由器,图多手机莫入! [复制链接]
离线mingchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-05
友情提醒 57P  有图打不开请多刷新
本来想加外置天线的  大家都说说怎么加好 要我说不能加在功放的一路!USB能不能升级?
去年7月TB淘得,定义二手 但是都没有使用过,2WIRE 2701HGV-E  CE认证,已升级QT4固件 用了接近1年了 常年开着没休息过 这个型号还算稳定 没发现有掉线现象。无线信号也好,设计是竖着放的,发热量不大
有问题的是 2701hg-t和2701hg-d均无欧盟CE认证
全家福:
个头比一般路由器大 三围 22.5 18.7 3.4  体重980克,将近2斤重
欧盟CE认证
通过铭牌看出 该型号通过欧盟CE认证
但问题来了  号称的400mw功率根本不可能!
CE认证标准是家用wifi功率B模式不得超过100mw,G模式不得超过50mw。
SingTel 新加坡电信有限公司   MIO BOX
依次:12V  复位  voip电话 10兆USB网卡 LAN 1,2,3,4   WAN(可做LAN用) ADSL接口
WAN(广域网)口可设置5种工作模式
我现在用的是联通FTTB+LAN+PPPOE拨号
撕下后多了2个预留位   电子开关(非普通) USB口 看来该版型还有带USB 电源开关的顶配
全屏蔽外壳
2个12V 贴片继电器 很小
电源部分正反面都是 对称设计
J07 USB口 预留位  这个型号上没有开发 中间数据口直接通往CPU
D652 652中间的2条线路从预留USB来
200M的CPU,内存K4H511638D-UCC, 64M  闪存K9F5608U0D,32M
无线网卡
上图中 右下角 SW1是软开关  控制尾部电子开关用的 都没装
一路无线信号功放
撬开屏蔽的无线网卡  AR2413/AR5005G 三天线,其中一路信号放大
固件界面能实现10级功率可调 通过不同功率的设置,
来强制天线的制定线路实现对应的三选一
现在我把功率调低使用
淘宝上有的卖家掏心窝讲了实话
此机的热点是200mw的无线功率,10级可调(所有2700、2701的实际功率都是200mw,而不是什么其他的400mw啊800mw啊乱七八糟的)。在无线方面,这个实际测试无线功率为200mw的机器有很多种不同的看法,一个是因为功率超标,会对人体健康造成影响;另一个说法是功率越大信号越好,为了追求信号好,不得不使用超标功率。我本人不太赞成超标功率的使用,所以如果有喜欢此机器的客户购买了,能尽量调低功率就调低功率使用,不到万不得已,不要把功率设置成100%。这里,通过实测,我把各级的功率对照列出来:
6%------7.6dbm
12%-----9.7dbm
18%----12.2dbm
25%----12.9dbm
37%----13.3dbm
50%----14.2dbm
62%----16.4dbm
75%----18.4dbm
87%------20dbm
100%-----23dbm
注意,这个20dbm就是100mw功率,建议大家不要超过87%。硬件上此机采用内置3天线设计,一路经过功放芯片sky65135,两路不经过功放芯片直接输出。不存在多天线收发的问题,在2wire 2701时代,并不是具备多天线阵子的mimo技术,依然采用的是单根天线的收发。
U800采用Atheros AR2413(AR5005G)方案
无线信号放大电路U804 SKY65135
CPU方块中的13针插座不知道接什么的?
ADSL猫  基本用不到 一笔带过
背面屏蔽
兼顾散热片
360°立体屏蔽层
裸板
这个470电感可能是我拆屏蔽层时弄断的。
线圈没断 用AB胶固定好了
正面电源电路
反面电源电路
一排LED指示灯
网络接口LED指示灯
2片塑料片  没看懂用意?
无线网卡 一路一分2天线
U802(丝印S76) 1分2天线
另一路天线 经 J12右下方圆点出
到PCB背面 一路屏蔽至
J19右上角圆点出 经过U1002 (丝印73HW) , J23左上角圆点出
PCB背面一路屏蔽 至信号功放电路
正面一排圆点 信号线路径
无线信号功放
功放天线
以下是PCB所有印刷字
09年第11周主板
外壳模具 09年3月
[ 此帖被mingchen在2013-06-21 12:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏M币+215专家+2
离线deyi0110
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-05
离线xll
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-05
离线默默游戏
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-05
离线cmheia
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhongqian168
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-05
离线andyxuhai
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-05
离线bnnyygy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-05
离线kiong44
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-05
离线mingchen
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-05
