  • 3027阅读
  • 3回复
[电源]DIY 改造的双路 电源, 黑武士 加白菜白光烙铁 [复制链接]
离线cjzzz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-05
原电源, 15v  1a ,   本只是打算加一路的,正好手上又一套 yds-512 套件,  模拟表头也有, 原来了也太小了, 就全拆了, 只利用了个壳子。
环牛,
配件,清单, 原来做过一个m8v7.  这个缺货就上黑武士了,好像也不错。调试简单多了,不过还是更喜欢m8v7数控的^_^
电钻切割,打孔, 锉刀
面板基本完工
面板表头,电位器,都摆上,看下效果。
两个整流模块, 主电源, 另一路7812给表头需要单独供电
这个整流管, atx电源拆的, 可能参数不太够,发热严重,后来换了
乱七八糟的东西...
面板背面,表头, 白光控制板
连线,准备试机
通电 调试
电压
电流
完成后的整体效果
断断续续,整了一个星期左右, 中间组装有些没拍,也就是把一堆东西塞盒子里了,中间搭了个木架子. 放ibm电源,板子
IBM 16v 7.5a 电源,改成了25v ,并了个472电阻好像25.3v 。给 yds512模块, 连接上面两个模拟表头,右下输出,只调压。
另外还给白光供电, 25v 高了一点点,应该没问题吧,暂时还没有手柄。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cjzzz
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-05
再上个原来做的 m8 v7
[ 此帖被cjzzz在2013-06-05 23:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线carl311
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cjfsfe
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-06
