  • 86887阅读
  • 464回复
[电源]1年后可剩80%以上电量 使用自家CycleEnergy电芯的索尼CP-F2LS移动电源 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-07
— (mydigit) 本帖被小编设置为精华,作者+3000M币+5专家 (2014-12-31 15:37) —
       小弟最近一直在为手机电池续航时间短而发愁,不可换电池的设计还真是蛋疼,那好吧,趁着京东这几天在做促销活动就把心仪许久的索尼移动电源买回来解决问题。 而这个移动电源的最大卖点就是使用了索尼自家的"CycleEnergy"锂聚合物电芯,充满电放一年后还有80%的电量,而且有2个USB端口,最大输出电流2.1A,电芯容量为7000毫安时,而缺点就是配件只有一条数据线,如果手机接口不兼容的话还得另买线。具体信息大家可以去这里看:http://www.sony.com.cn/products/rme/b2c/usb/cp-f2ls.htm
      既然是数码之家的一员,东西到手后不拆开看看真是对不起大家,于是小弟趁着中午休息就把它给大卸八块了。
      首先映入眼帘的是透明包装盒,不用打开盒子就能看到漂亮的移动电源本体
    移动电源本尊,铝合金外壳 三围尺寸为70.4 x 130.6 x 12.9 (长 x 高 x 宽)
     包装盒反面的介绍文字,出厂时就已经有50%的电量了,即买即用
    索尼一贯的1年免费保修
     京东做活动送的一个所谓原装皮套,做工还行吧,聊胜于无
  除了移动电源之外的全部家当
     这是移动电源反面的丝印字符,清晰的标注出两个USB口的极性和指示灯状态含义
     给移动电源本身充电电压为5V,USB OUT那个就是电源开关了
   电源反面下方的中文说明信息,两块3500毫安时电芯并联总容量7000毫安时,而最大输出电量为25Wh
   厚度还可以接受
  按下开关绿灯亮,没有负载过几秒就会自动关机,其实旁边的黄灯也会在开机时闪几下,是用来检测电芯剩余电量和充电状态指示的
  检测电量时黄灯闪6次就是满电,4次代表中等电量,2次代表低电量,不闪就是没电了
  作为充电状态显示时,黄灯常亮代表充电中,熄灭代表充电完成或断开,快速闪烁则说明移动电源出故障了
  要给它充满电最长需要约15小时
     今年4月份生产的,还是比较新的货
    把电源底部的塑料片拆下,再用工具用力推里面的框架,整个电路板就会随着”抽屉“一同露出来了
     这种抽屉式设计真的很好
     电芯上的一个棉条拆的时候被刮坏了,足以证明内部塑料框架与外壳贴合的有多紧实
     其实这部分电路是有张绝缘布的,忘记拍下来了,原厂绝对不是这样直接暴露在外的
     电路板上有3个固态电容、3个电感和3个钽电容,电感周围还用白胶进行固定,紧挨着电芯的白色绝缘胶布里还焊有1张PCB连接到电芯电极,电极之间接有2个快速熔断型保险丝对电芯进行过流保护,又忘记拍了。。。。。
本帖最近打赏记录:共75条打赏 ,M币+474
123456...8下一页
到第
页
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-07
本帖最近打赏记录:共57条打赏 ,M币+345 ,专家+1
离线jjjdxx
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-07
离线rzljl2008
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-07
离线cnsq
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-07
回 3楼(jjjdxx) 的帖子
离线xiaopang
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-07
离线xiaorourou
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-07
离线cosworth
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-07
离线ethan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-07
离线狂轰滥炸
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-07
