  • 11411阅读
  • 50回复
[外设]『MM DIY』数据线 [复制链接]
离线snowrose2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-10
某宝买东西时顺带的micro数据线。很烂。线细的要命
把micro usb的插头剥出来。
翻出一根mini usb的线。把头剪断,只用这个线。
焊上micro usb的头。
剪两个小卡片做壳
先用热熔胶把上下焊点和卡片粘好。
再用打火机把热熔胶烧化,让它自己流下来,把缝隙填满。
热缩管一段。
用钳子小心的把热缩管扩大。为什么不用大小正好的热缩管?还要用钳子扩?因为热缩管加热后收缩50%左右。如果用正好的能套进去的热缩管,那加热以后,后面线的部分就缩不严了。
加热收缩。
用刀把前面多余的部分切掉。然后切口的地方再加热下。
同样的办法还可以做好多东西。比如3.5的音频插头,USB插头等等。
[ 此帖被snowrose2000在2013-06-10 15:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
suhaiyuan M币 +20 - 2018-05-01
离线cosworth
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-10
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-10
离线catter1234
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-10
离线275319932
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-10
离线dyfmy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-10
离线cjfsfe
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-10
离线jane_0517
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-10
离线wupengteng
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-10
离线zzm530919
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-10
