  • 12365阅读
  • 12回复
[电源]MAXELL MBC-Q4MHCN快速充电器拆解 [复制链接]
离线readboys
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-26
MAXELL MBC-Q4MHCN(S) 实际上就是SANYO NC-M55
具有以下新的功能特点:
1.采用新的单片机V2.0版技术,结合了新的-dV充满判断技术,使充满判断更加准确。
2.采用新的快速脉冲充电方式,减少电池发热。
3.采用了新的电池充满判断算法,对新的(或长期不用的)电池使用时第一次充电,不会由于电池充电曲线的变化而出现过充电。
4.具有各种电池防过充保护机制,包括过热保护、最长时间保护、干电池误充电保护、充电过程电池电压异常保护等,充分防止电池过充电。
5.减少了电池充电过程中由于电池触点接触不良(触点脏、震动等原因)发生的充电结束或充电异常的误判断。
看来此充电器确实增加了一些新功能,特别是第3点,大家可能都比较有体会,就是新电池(或长时间放置不用的电池)第一次充电时都很热,现在明白了,原来是新电池第一次充电时的充电曲线和正常使用后的电池的充电曲线不一致所致,这一新功能可以有效地防止这种新电池第一次充电造成的过充了。
由于采用四回路独立控制,因此该充电器可以同时充电不同容量和品牌的电池,包括5号和7号电池的混合同时充电
大家可以看到,充电2节电池时,电池放在两侧的Quick槽中充电速度就很快,放在中间的槽中充电速度就慢1倍,所以可以根据自己的需要人为地选择充电速度。但充电3-4节电池时就只有正常充电了
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线xmmz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-26
离线881966
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-26
离线readboys
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-26
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-26
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线wqwq212
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-26
离线孤峰云鹤
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-26
离线wangyuelang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-26
离线lionetking
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-27
离线hongyu69
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-27
