  • 22878阅读
  • 128回复
[网络]首拆哦 京东上居然卖85¥的缩水坑爹货!FAST fr48 8口路由器 [复制链接]
离线antons
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-12
数码之家这几天怎么了 老是掉图 求M,看不到图的按Ctrl +F5。
昨天路边小摊收了个 15RMB 9新 没有电源 回来京东一看 值85啊 貌似赚了 拆开看看
今天再次悲剧 交换芯片挂了 只好换回原来的两个4口交换顶着 买了8口千兆交换 等几天到手后再拆给大家看
新交换机到手 拆机贴 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=613822
晚上也没看清 回家一看插口 哎呦 居然是缩水4针啊 这不算重点 毕竟现在很多都这样 接着看下面 绝对更吃惊
原来主机采用了一个4口路由芯片再桥接一个交换芯片组成的8口路由
路由芯片 88E6218 看见的第一眼就傻眼了
你妹妹的  cpu居然渣的只有150MHZ啊!!!! 这种渣居然还敢当8口 工程师勇气真可嘉啊
这是哪年的路由标准啊??? 10年前的吧?
这叫人怎么用,怪不得京东好多差评啊
88E6218是美国Marvell公司(宽带通信半导体公司)生产的面向SOHO应用的一款高性价比的嵌入式网络微处理器。
该处理器 具有以下一些主要特点:
◆芯片内嵌ARM9E的CPU核,采用32位RISC体系,带有DSP指令扩展,最高工作频率可达150 MHz,片内有8 KB指令Cache、8 KB数据Cackc和8 KB数据RAM。
◆芯片集成SDRAM和Flash存储控制器,支持与其他具有存储器地址映射的外设相连接,包括DSP。
◆SDRAM接口可以是16位(最大寻址深度32 MB)或32位(最大寻址深度64 MB)宽度。Flash接口可以是8位、16位或32位,最大寻址深度64 MB。
◆芯片有内部DMA控制器、看门狗定时器、UART串行接口、JTAG调试口以及4个外部片选引脚BOOTCS、M_CSO、M_CS1、M_CS2。
◆芯片带有5个支持IEEE802.3的MAC(Media ACccss Layer,媒体访问层)+PHY(Physical Layer,物理层)接口(Port0~Port4);1个多功能网络接口(Port6)。该接口可配置为RMII(简化媒体独立接口)、MII(媒体独 立接口)或SNI(业务接点接口)模式(支持200 Mbps全双工,可直接与交换机或无线局域网互连);1个内部双倍速MII接口(Port5,支持200 Mbps全双工,可直接连接交换端口到CPU内部的MAC)。
◆芯片提供基于QoS机制的快速以太网交换功能,内部采用拥有专利技术的UniMAC结构,
交换机芯片采用Marvell的88E6060,
88E6060 5端口交换芯片
买来自己先改装,贴了散热片,又揭下拍的图
1MB flash 8MB 内存
背面是秃子啊!!!!
性能掉渣  老规矩 自己补上散热 只有当交换机用吧 手里的HG320都是他性能3倍多
[ 此帖被antons在2013-06-20 15:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+131专家+1
关键词: FAST路由器迅捷
离线oother
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-12
离线sorajio
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-12
离线magicyjh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-12
离线fanzhongchen
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-12
离线cnsq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-12
离线343873163
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-12
离线antons
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-12
回 6楼(343873163) 的帖子
离线s911901
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-12
离线websunny
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-12
