  • 50293阅读
  • 82回复
[音响]漫步者E1100音箱没低音故障终于搞定。谢谢大家的帮忙 [复制链接]
离线jackleeo8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-13
好久没使用的音箱,今天开机突然发现低音没了,音量开到最大,低音效果最强,效果勉强能听见,于是拆开检查,发现各元件都是完好无损,还开重新试机,通电发现低音单元发出嘣嘣嘣的声音,鼓盆来回振动很剧烈。持续十几秒后剧烈振动消失,开始出音乐。。。。。。但声音很弱,没有低音效果。
难道功放模块烧了?
功放IC:TDA7379
补充两张背面的电路图:
红黑线分别是低音单元的正负接线,电路图上红黑线连接的就是TDA7379芯片引脚14/15,电路板背面的图片上TDA7379的IC引脚从左至右排列依次为15(最左下)14(最左上)13/12........2(最右上)1(最右下)。
百度搜索的图纸,摸索着试试,零件很少检查不复杂,后来发现是C29旁边那个10K的电阻坏了,在电路板上测量不出来,必须焊下来后根据色标阻值分析不对,显示1M欧姆。。。。。
为此特地感谢各位的大力帮助,平时比较忙,所以回家偶尔摆弄一下,托了这么长时间才修好,再次对大家说一声谢谢,论坛有你们真好。
[ 此帖被jackleeo8在2013-06-27 11:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+320
离线su_36xxnn
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-13
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-13
回 1楼(su_36xxnn) 的帖子
离线jackleeo8
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zaixin123456
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-13
离线xxdbks
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
离线默默游戏
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线343874758
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线開心的果
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-13
