  • 11178阅读
  • 16回复
关于金士顿DT111 USB3.0 64G的PS2251-03芯片量产的体会 [复制链接]
离线刘德宗
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-14
根据先人的指引,再加上自己无数次尝试的失败,终于研究出100%成功量产的经验。
插入U盘,查找U盘信息
用最新版本的chigenius读信息,
再用群联专用软件GetInfo去查,信息就显示得很准确。
我用的是群联MPALL V3.63量产工具支持USB3.0 PS2251-02 03主控,其他量产工具可能爆红。
前面,U盘主控芯片型号确认是这类型的,就开始以下步骤。
一、首先把IDBLK_TIMING.dll的版本替换成1.2.22.0(群联MPALL-0700-3.63.0C量产工具带PS2251-03/PS2303固件里就有那个版本),再用量产工具——群联MPALL V3.63量产工具支持USB3.0 PS2251-02 03主控中的MPALL_F1_0702_v363_00.exe。
二、插入U盘,量产工具显示有这个U盘的存在,变白色。假如U盘无反应(固件刷坏了),请看U盘短接的相关资料插进电脑,变红色。不管白色还是红色,进入下一步。
三、点击setting按钮选择Advance Setting进行新的设置(New Setting)。
四、设置界面中各个页面如下:(Host Port:电脑USB端口是2.0就是2.0,3.0就是3.0,跟U盘是不是USB3.0无关)
A方案是修复量产(适用于恢复U盘为3模式,即出厂模式)
1、在IC_FW页面设置Firmware的写入选项中:产品类型(Solution)——USB3.0,主控(Controller)——PS2251-03,FC1-FC2 0xFF——01,电脑USB端口(Host Port)为2.0(电脑无USB3.0)或3.0(U盘正好插在电脑USB3.0上),并选择Burner File为BN03V104M.BIN(在FW_PS2251-03文件夹下)和Firmware File为FW03FF01V10353M.BIN(在FW_PS2251-03文件夹下),否则无法正常量产,以后再想量产时就不用选Do ISP选项了;
2、在Flash Setting页面中:Flash默认自动侦测,低级格式化默认低级格式化,Production Flash 选择Toggle,这个据说因为群联的Flash类型是Toggle的,反正不选量产就失败。擦除Flash(Erase Flash)默认不打钩,除非你的U盘不是原厂包装的;
3、在Partition Setting页面中,模式(Mode)选为3;
4、在Drive Info界面中,把自动侦测的钩去掉,客户设定自己喜欢的,其他的就不要动了。
5、在Other Setting页面中,选择IDBLK­_TIMING.DLL version版本为1.2.22.0。HubMapping.ini的路径(Path)选择FW_PS2251-03文件夹所在路径,这个是烧入固件的所在文件路径,第二次量产就不需要填写了,其他选项默认;
6、保存(Save)或另存为(Save As),假设是HP.ini,然后关闭,回到量产工具中;
7、选择HP.ini打钩(锁定),点击Start按钮,耐心等到绿色,拔出U盘,出厂模式的量产就结束了。
B方案是量产CDROM(即21模式),可能不支持量产失败的U盘直接21模式量产
3、在Partition Setting页面中,模式(Mode)选为21,CD镜像(CD-ROM Image)选择带有启动的光盘;
7、选择HP.ini打钩(锁定),点击Start按钮,耐心等到绿色,拔出U盘,CDROM模式的量产就结束了。
五、U盘短接
通常我们需要在短接Flash芯片上的29和30脚的同时插入电脑上USB接口(现在有网友介绍说脚的起点旁有个圆点,其实通常芯片上印的字正对自己时按逆时针数就可以了,工具用镊子或小一字螺丝刀即可),直到量产工具能够识别出U盘(这时U盘容量显示通常不正常,U盘量产失败后重新识别后只有0字节)。当然,这个主要是要有耐心,因为修复好后再次量产失败也是常有的事,就要再一次重来。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+20
离线tjsoft
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-14
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-14
离线zzhzk1221
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-07
离线秋枫韩流
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-07
离线rkzu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-09
离线rkzu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-09
离线uupan
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-09
离线吢動
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-04
离线sunning
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
