  • 7514阅读
  • 31回复
[电源]26元艾博科移动电源拆解,猜测各芯片作用 [复制链接]
离线sonj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-17
后期改造http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=627678
25元成本打造 8000mAH+移动电源
在公司,先上两张图,其他晚上回家上图~
正面有一颗20脚的集成芯片,是卓芯微的单片机ZX8P40B。是个8位的小单片机。
一颗SOP-8封装LM358,应该就是负责电量显示的~
三颗贴片肖特基二极管SS24
一颗SOT-23封装的双二极管(内部2个二极管共阴的)BAV70(A4丝印)
两颗SOT-23封装的三极管Q1、Q3,是MMBT5551(G1丝印)。Q3负责驱动发光二极管,方法是按点动开关2次点亮LED。Q1负责驱动电量显示屏背光LED。次三极管基极经472电阻连到充电口正极,所以插上充电后背光就亮。
还有一颗SOT-23封装的片子,丝印65Z5,是颗3V的三端稳压管,为单片机供电。
背面的U1、M6、M5大家都很熟悉,标准的锂电池保护板方案。U1(DW01)锂电保护芯片,M6\M5(8205A)是MOS。
M3、M4也应该是MOS, 丝印AEZE,没查到具体型号。是过流检测的,配合检流电阻来控制两个USB口的。
有颗SOT23-5封装(丝印314L2)的猜测是升压IC,还有个SOP-8封装的片子(丝印9926 S1310),猜测是个MOS。
还有颗丝印X1BV的片子SOT-23封装,应该也是个MOS,看到此MOS连接充电USB口+到B+,看来是控制充电的。前端有个三极管MMBT5551驱动,MMBT5551的基极连到单片机的第20脚。由此猜测单片机的20脚来控制电池的充电。至于是脉冲还是其他方式充电,还未做测试。
[ 此帖被sonj在2013-07-06 16:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+123
离线xezjr
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-17
离线tttshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-17
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-17
离线zhpeng2012
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-17
离线awardcat
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-17
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-17
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-17
离线青色风机
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-17
离线fsxqw
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-17
