  • 5257阅读
  • 2回复
[手机]智能手机不开机故障分析及检修实例 [复制链接]
离线easiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-18
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
        在好的手机一旦出现不能开机故障也是砖头一个,在一般的手机只要不出问题就能正常使用,不耽误自己的通话和其他联系方式,目前手机市场上的智能手机远比前几年要高科技的多,现在的手机不能快速上网浏览自己的要寻找的东西,也可以通过手机视频通话聊天等,更有多重游戏供用户使用,不过手机一旦出现不能开机故障问题,全部美好的功能尽失。
  不开机故障的原因及维修实例
  一、 开机线不正常引起的不开机
  正常情况下,按开机键时,开机键的触发端电压应有明显变化,若无变化,一般是开机键接触不良或者是开机线断线,元件虚焊、损坏。维修时,用外接电源供电,观察电流表的变化,如果电流表无反应,一般是开机线或开机键不良。
  二、电池及各部分供电电路不良引起的不开机
  对于大部分手机,手机加上电池或外接电源后,供电电压直接加到电源ID上,如果供电电压未加到电源供电要经过电子开关转换再加到电源ID上。也就是说手机供电有两条路径:一路电池,另一路是外部接口供电(带机充电座供电时)
  当两路电源同时供电时,外部接口供电优先,而这两路电源的切换是由电子开关管来控制,主要达到对整机电流起到保护作用,防止因短路或者漏电对手机内部的集成电路造成损坏,但是,如果电子开关损坏,电源模块就有可能得不到电池的供电电压引起的手机不开机,对于这种由电子开关供电的手机,由于既可以用外接电源接口供电也可以通过电池触发片,用外电源加以供电。维修时也可以通过不同的供电方式进行供电,以便区分故障范围和确定电子开关是否正常。
  三、电源ID不正常引起的不开机
  手机要正常工作,电源电路要输出正常的电压供给负载电路在电源电路中,电路ID是其核心电路,不同品种及型号的手机供电方式亦有所不同,有的电源电路的供电由几块稳压管供给,有的却有一块电源模块直接供给,如摩托罗拉系列手机、诺基亚系列手机等。但不管怎样,如果电源ID不能正常工作,就有可能造成手机不开机。
  四、系统时钟和复位不正常引起的不开机
  系统时钟是DPU正常工作的条件之一,手机的系统一般采用13MHZ,13MHZ时钟不正常,逻辑电路不工作,手机不可能开机。13MHZ时钟信号应能达到一定的幅度并稳定 13MHZ时钟电路起振后,应确保13MHZ时钟信号能通过电阻、电容及放大电路输入到DPU引脚上,测试DPU时钟输入脚,如没有应检查线路中电阻、电容、放大电路是否虚焊或无供电及损坏。复位信号也是DPU工作条件之一,符号是RESRT简写RST,诺基亚手机中用PURX表示。复位一般直接由电源ID通往DPU或使用一个专用复位小集成电路,复位在开机瞬间存在。
  五、逻辑电路不正常引起的不开机
  逻辑电路重点检修DPU对各存储器的片选信号DE和许可信号OE,这些信号很重要,但关键是必须会寻这些信号。由于越来越多的手机电路采用了BGB封装的集成电路,给查找这些信号及其测量点。片选信号是一些上下跳变的脉冲信号。
  手机在使用中经常会引起机板变形,如按键、碰摔等外力原因会引起某些芯片脱焊,一般补焊或重焊这些芯片会解决大部分问题。当重焊或代换正常的芯片还不能开机,并且使用免拆机维修仪读写也不能通过时应逐个测量外围电路和代换这些芯片。
  六、软件不正常引起的不开机
  手机在开机过程中,若软件通不过就不会开机,软件出错主要是存储器资料不正常,当线路没有明显断线时,可以先代换正常的码片、版本或重写软件,有的芯片内电路会损坏,重写时则不能通过。重写软件时应将原来资料保存,以备应急修复。
  七、其它原因引起的不开机
  手机不开机故障的原因还有很多,如液晶显示屏不良,元件(特别是功放)短路等都有可能引起手机不开机。还有一些机型必须用到32。768KHZ的实时时钟作为码片时钟信号和睡眠时钟信号。若32。768KHZ实时时钟不正常,也可能造成手机不开机。引32。768KHZ时钟不正常的因素主要有时钟,备用电池短路,32。768KHZ时钟坏等。所以在维修手机不开机时要结合具体电路具体分析,只要对手机的原理理解正确,思路清楚,不开机故障一般都可以排除。
  反思:我们手机维修工作者应把一些固定电路中常见的故障进行分析、记录。以后遇到不同机型相同电路机器必可得到事半功倍效果,正所谓万变不离其宗。【中国易修网咨询】
离线vizihao
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-25
离线zisuxf
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-26
