  • 372342阅读
  • 517回复
[群联]Kingston DataTraveler 2.0 phison UP16/PS2233量产详细教程(数码之家首发) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-29
经过昨天一晚上的找v1.03到今天一整个下午的试验。终于将PS2233量产3 量产21 成功。
这是量产之前的图:
相信好多人的是我这个样子的吧。这种的用v1.03之前的版本 都显示不支持。
刚用了1.03出现了问题,还发了贴子求助:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=61425
有遇到上述问题的继续往下看。
问题的关键在于 VID和PID。一直提示USB PID错误。
一气之下用自带的ps2233.ini 配置文件量产。什么都没有修改。居然成功了(关键的一步哈)。量产后如下图:
后来研究了下ps2233.ini 和自己生成的ini。除了量产模式不一样以外,还有就是基本信息和PID和VID了。
接着自己又乱搞了好久。这里要感谢 shenyan168和zhou180816的支持。不然我也不会继续乱搞下去。
v1.03之前有说明:不能更改VID 和PID!load default 的选项有打钩和没打钩的效果是一样的。
我们只有手动去更改.ini里的VID 和PID 才可以,打开你保存的ini文件.
更改 USB VID和USB PID为:
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
然后保存。
<补充一点:关于怎么修改.ini文件。选择你的.ini文件,如wdxm2008.ini(文件名看你自己是另存为 什么而定)点击鼠标右键,选择
"用记事本打开"打开后如图:
我们需要修改的是红色圈圈里的PID和VID内容。 PID和VID的值是看你设置的时候。如果选择 Load Default 那么 PID VID的值是:
USB VID=0x13fe
USB PID=0x3127
如果不打钩。自己输入PID和VID值是多少ini里的就是多少(例如我原来输入的PID和VID 是 VID=0x0930PID=0x6545,.ini里的值就是:
USB VID=0x0930
USB PID=0x6545)
不管你是打钩也好,不打钩自己输入也好。v1.03都会提示 USB PID 错误。所以我们才需要更改PID和VID值为:
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
希望大家看了这个,会知道修改ini里的PID和VID的原因(v1.03限制了更改PID和VID)。>
再接着运行 MP2233_F1_90_V103_00.exe 选择你刚刚修改的ini 然后在lock前打钩。
Get info 读取出信息后。start 后即可。(黄色代表量产中,红色代表失败,绿色代表成功)
在直接修改VID和PID后。我量产21有一次失败了。一直卡在testing中。
后来我重新设置了一下就好了。
我把我设置的截图发上来吧。
special没有设置
还有我的ini配置文件:
[PenDriveMP]
IC Type=PS2233
Used MPTool=MP2233_F1_90_V103_00.exe
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
String Product Name=DataTraveler 2.0
String Manufacturer Name=Kingston
Inquiry Version=PMAP
[Configuration]
Reset Serial Number=0
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=USB DISK CD
CDROM Image=D:\type200810\type200810.iso
[Advance]
Tick=1
FC1=0xff
FC2=0x01
[Firmware]
ISP=0
由于截图是事后弄的,但量产21模式是用这个.ini量产的。
总结:
先用v1.03默认的ps2233.ini配置文件量产模式3  量产了一次成功。
之后再生成一个配置文件,修改.ini里的PID和VID,量产模式21,成功
此贴解决了,提示 Error USB PID的错误。使v1.03成功的量产2233
<  大家可以看看19楼XD说的。
引用第19楼helianling于2008-10-30 14:03发表的 Re:Kingston DataTraveler 2.0 phison UP16/PS2233 量产详细教程(数码之家首 .. :
先用自带的配置文件的
USB VID=0x0dd8
USB PID=0x1000
先用3模式,预格式化选上,DO ISP也选上量产,成功后。
再用21模式,这次就不用选预格式化和DO ISP了。
发几张量产模式21 成功的图片
量产21成功。有了一个 完美者U盘维护系统(F盘) 和 USB DISK CD(G盘)
成功后,chipgenius的截图
mydisktest 测试结果。速度感觉比未量产之前快。
量产成功后。我还用自己的机器试了一下。可以进WinPE。
就先写到这吧。希望这篇帖子对大家有帮助。有问题的可以多在论坛里找找。
有什么意见,告诉我啊!
最后说一点就是:量产后 PID和VID修改不了啊!就是这个的了。USB VID=0x0dd8 USB PID=0x1000
希望下一版的可以修改PID和VID。或者像v1.96破解版的一样。
一起送上工具吧,在附件里。
补充一点,最近有的XD说用v1.03量产不了。大家可以试试选择2237量产。希望大家成功。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+45
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-05-12
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-04-17
邓穿石 M币 +8 以資鼓勵 2018-04-17
kinneng M币 +20 謝謝分享 2018-04-17
离线qiuqiu152
只看该作者 置顶 (来自291楼) 发表于: 2010-02-05
— (摩罗) 执行 帖内置顶 操作 (2010-02-12 14:34) —
离线wuwuzz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-29
Re:金士顿DataTraveler 2.0 phison(群联) UP16/PS2233 量产详细教程(数码之家 ..
离线shenyan168
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-29
离线derbet
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-29
离线zhou180816
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-30
离线chunshuwulai
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-30
离线chunshuwulai
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-30
离线blaster1234
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-30
