  • 2946阅读
  • 0回复
数码相机的各组成部分及基本功能 [复制链接]
离线baoyunchuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-30
图1是一个典型的数码相机,前面是它的镜头盖,镜头盖是用来保护镜头的。同时,它和电源开关连动,在使用时将它打开,这样便会自动加上电源。
图1 典型的数码相机
打开镜头盖之后,如图2所示,前面是镜头部分,这个镜头是变焦镜头。在拍摄时将镜头对准景物,景物的图像就会射入数码相机的内部。在镜头的后面设有CCD图像传感器,它会将光图像变成电信号进行处理,然后记录到存储卡上。数码相机的闪光灯部分,是用来在被拍摄景物比较暗的情况下,将景物照亮的。
图2 数码相机的镜头、闪光灯等部分
在数码相机的背面是它的取景器、液晶显示屏以及操作面板(控制键钮),如图3所示。
图3 数码相机的背面
在拍摄时,通过取景器来观察和取景,以便得到比较好的画面,同时,在液晶显示屏上可以显示出要拍摄的画面。通过对液晶显示屏的观察,可以了解所要拍摄的景物目标,由于液晶显示屏耗电量比较大,因此为了省电可以关闭液晶显示屏,直接用取景器来观察所要拍摄的目标。
选定目标之后,就可以通过位于相机上方的变焦钮,来对所拍摄的景物进行放大和缩小,以便取得合适的镜头。在变焦钮旁边的是拍摄钮,拍摄钮是在选取好景物以及调整好镜头之后,按一下就可以拍摄出一幅照片。
在数码相机的侧面,如图4所示,上面是数据接口,它可以直接将数码信号送到计算机里面进行处理。在数据接口的下方是存储卡装入插口,装入存储卡之后,就可以将数码照片存储到存储卡上,取出存储卡,就可以进行交换或者是输出数据。
图4 数码相机的数据接口、存储卡插口以及电池仓
位于存储卡装入插口旁边的是电池仓,如果外出使用时,直接将电池装入这个仓中,然后将电池仓锁紧即可。注意,要使用性能良好的电池,因为数码相机的耗电比较大。
在数码相机的另一侧有两个插口,如图5所示,黄色的是视频输出插口,另一个是直流电源的输入插口。此数码相机可以使用电池,也可以直接使用直流适配器。
图5 数码相机的视频输出插口以及直流电源输入插口
数码相机的内部结构示意图,如图6所示,通过内部结构可以了解数码相机的构成。在最前方的是数码相机的前面板,前面板上有一个镜头罩,这个镜头罩是用来保护镜头的。在前面板的后面就是数码相机的支架以及电池仓。
图6 数码相机的内部结构示意图
位于镜头罩里面的,就是数码相机的镜头,它具有变焦功能,可以对被拍摄的景物进行放大和缩小,所以又称变焦镜头。变焦是由电机驱动的,同时,它还具有自动聚焦的功能,自动聚焦也是由电机驱动的。在镜头里面有两个电机,分别控制镜头的变焦和聚焦。
与镜头在一条轴线上的是CCD图像传感器。当景物通过镜头以后,将图像照射到CCD图像传感器的感光面上,就会形成一小幅的光学图像画面。CCD图像传感器是一个集成电路,它通过同步驱动信号,将光图像变成电信号,再经过输出电路输出到信号处理电路中。
信号处理电路主要是由数字图像信号处理电路构成的,其中数字图像处理电路又由许多的集成电路组成。这台数码相机除了可以拍摄静止画面之外,还可以拍摄动态的画面,因为它还具有视频输出电路。在主电路板上还有一个存储器,数码相机先将处理好的数字图像存储到存储器里,然后再送到存储媒体(存储卡)上。
相机里有一个媒体槽,在拍摄时,将存储卡放入媒体槽中,就可以通过接口插件,将处理好的数码图像信息存储到存储卡上。将存储卡从媒体槽中拔出,就可以送到计算机里面进行处理。
整个相机的工作是由控制电路来完成的,在控制电路中主要的电路就是微处理器(CPU),它通过接收按键上的人工指令,对数码相机的各个部分进行控制。
在摄取图像的时候,可以通过数码相机背面的液晶显示屏,来观察所要拍摄的图像画面。目前,数码相机的液晶显示屏制作尺寸都比较大,因此它可以清楚的显示所要拍摄的图像,而且还可以多人同时进行观看和选取。
另外,在数码相机上还设有光学寻像器。光学寻像器是将镜头所摄取的图像,在送到CCD图像传感器的同时,经过反光镜分出一部分送到取景器上,以供摄像的人员进行选取。
除此之外,在数码相机的上面设有闪光灯、拍摄功能显示屏以及操作电路。
闪光灯有它的电源供电电路,它是在被拍摄物体比较暗的情况下使用的。拍摄功能显示屏它可以显示相机的工作状态、拍摄数码以及日期等数据。
操作电路设在印制板上,它可以将人工输入的按键信号变成电信号,然后送到相机里面的微处理器上。在操作电路上面设有操作键钮,例如,变焦键钮、快门以及工作方式选择键等。由于工作方式选择键是旋转式的,所以在它的下面有扇形触点,当它旋转到不同的角度就是选择不同的功能。
最后,用上盖板将闪光灯、拍摄功能显示屏以及操作键钮等器件盖在里面,形成一个结构非常完整、精巧的整体。
 数码相机的各组成部分及基本功能
 数码相机的各组成部分及基本功能
数码相机的各组成部分及基本功能
 数码相机的各组成部分及基本功能
 数码相机的各组成部分及基本功能
数码相机的各组成部分及基本功能
