一块符合标准的手机电池应有如下性能:
外观:电池表面色泽纹理清晰、均匀、干净、无明显划痕及损伤;电池标贴应印有电池型号、种类、额定容量、标准电压、正负极标志、制造厂名。上手机时手感要光滑无阻塞,松紧适宜,与手配合良好,锁扣可靠;五金片无明显划痕及发黑、发绿现象。
电池性能:待机时间、通话时间实际上是一个相对概念,考查电池的容量对消费者来讲是一综合时间,即待机、通话时间同时进行。简单来讲,电池的额定容量应不低于标准容量95%,充满电放置28天,容量最低不少于额定容量60%,电池使用寿命不少于400次。
安全性能:手机电池内部应有过流保护器,在外部短路等导致电流过大的情况下,自动切断回路,以免烧毁或损坏手机;锂离子电池另具有过充保护线路,当使用不规范电器,交电电流过大时也会自动切断电源,导致充不进,在电池正常情况,可自动恢复到导通状态。
充电终止控制功能:手机电池内部应有温度传感器,用于充电时向充电器提供温度信号,控制充电结束。
生产技术及原材料:手机电池生产技术不复杂,但为什么市场上手机电池合格率低呢?这里主要有两大原因:一是不法厂商为追求利润,降低成本,以低价格抢市场,采用不正当手段,选用次品甚至废品原料组装手机电池;另一个是在电池生产过程中对一些关键因素未进行严格控制或选用元器件参数不正确造成,所以消费者在选用时要认真鉴别其真假优劣。
