  • 4436阅读
  • 0回复
[MP3]瑞芯微开机画面修改工具使用帮助 [复制链接]
离线baoyunchuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-30
对于RM400与RM600的用户,在固件打开的地方选择::"320*240"即可看到固件里的东西
对于开机的界面,可以做成动画的,找个GIF的动画图片,用FLASH打开就可以看到期每一帧的图片
设置要改的图片的起始位置与结束位置然后保存成与原图片对应的图片就行了(BMP图片格式)
每个固件图片要相对应,比如RM600:
其中  0-11为开机图    此原稿中有一个  0.bmp 直接多复制几张就行了....
      12-23为关机图  此原稿中有一个  10.bmp 直接多复制几张就行了...
      24-32为界面    最后一张图多一张 1-9  这个不用动直接放进去就行
改完后保存成""".RFW"""格式的固件文件即可
通过升级就可以看到自己想要的样子了..........
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
2.ResEdit
BINtoBMP的使用很简单,以修改G3-1.25固件的开机画面为例,按以下步骤来进行编辑与修改:
  1、先用ResEdit打开G3-1.25固件的resource.bin文件,找到编号577,此即为开机画面,将其导出为BIN文件。见下图:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
2、再用BINtoBMP将导出的BIN文件打开,另存为BMP文件。
  3、用Windows的画图板,或其他图像编辑工具来进行编辑与修改,改好后仍保存为BMP(单色)位图文件。
  4、再用BINtoBMP将改好的BMP位图文件打开,另存为BIN文件。见下图:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
5、用ResEdit将上面的BIN文件导入到编号577的位置。点击“另存为”,将整个文件的保存起来即可。
  实际应用时,可根据需要,灵活选择转换形式。
3.RKLogoEdit1.0.0.15
RKLogoEdit是一个用于修改基于RockChip芯片的Mp3固件的程序,相比昂达官方的固件修改程序,RKLogoEdit功能更强大,可修改的项目更多,速度更快,而且可以自己扩充功能。
RKLogoEdit理论上可以修改所有采用RK2606/2608芯片的Mp3固件。
它有多种用法,既可以适用于专门的固件美化人员,也可以适用于普通用户。
◆Beta原版(1.0.0.3)
◆07年3月5日    改进版(1.0.0.5):改正了部分图象无法正确显示的问题。
◆07年3月8日    改进版(1.0.0.7):更新了VX959、VX969、VX979的部分固件的项目列表,使固件可以修改的范围大大增加,改进了软件界面,打开了另存为功能,改正了其它一些小问题。
◆07年3月11日  改进版(1.0.0.9):破解了RFW固件的文件校验机制,用官方固件刷新工具载入不再提示错误。增加了对VX828、蓝魔RM600、台电C260的固件的支持支持。
◆07年3月20日  改进版(1.0.0.11):文字修改功能已经开放,可以修改固件的文字信息,改进了软件界面,对VX979的52版固件提供支持,修正了一些小问题。
◆07年4月14日  改进版(1.0.0.15):改进了软件界面,增加了快捷键,增加了对昂达VX979 的55/56版固件(以及单图版)、 昂达VX979 的55版固件(文字修改)、 台电C260 的1236/1240版固件(以及单图版)、 台电C280 的固件、 蓝魔RM100 的固件、 纽曼Q60 的固件、 纽曼Q99 的固件的支持 ,修正了原有 昂达VX959的0306版固件、 昂达VX969的固件项目列表,增加固件的日期识别,并修正原有软件的一些小问题。
首先来看看RKLogoEdit的界面:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
打开了固件,那图片在哪里呢?
别急,现在程序还不知道这个固件是什么固件,也不知道改如何修改它。(那要它干什么?--请往下看)
要让程序知道这是什么固件,该使用什么策略来修改它,需要添加“项目”。项目就是Mp3固件中的带有特定功能的一个区块,图片当然也算做一个项目。很多个针对同一个固件的项目组合起来,就是项目列表。
添加项目有可以有多种方法,不过我们这次不用那么麻烦,直接点击“项目列表”下面的“自动获取”按钮,看看结果:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
RKLogoEdit内部存储了一些Mp3固件的修改方案,点击“自动获取”软件就会查找对应的项目列表并载入。
如果软件没有找到与当前打开的固件对应的项目列表,则会出现以下对话框:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
提示没有找到对应的项目列表。
不要着急,这种情况下许多固件也是能够修改的。
你只要在对话框的列表里选择与你的固件最接近的固件列表就可以了。
比如你要修改VX979的52版固件,你只需要选择图中的第三项,979的50版固件即可,因为50版固件与52版固件非常接近,因此50版的项目列表完全可以使用于52版。点击“确定”便可以将其载入。
如果你的固件软件完全支持,就不会有以上步骤了。
好了,载入了项目列表,看看,右边的列表中是不是有很多项目了?
你想修改哪一个呢?
电脑连接画面?很简单。
在列表中找到“电脑连接画面”,选中它,单击下面的“查看”,如下图:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
然后就会切换到“常规任务”选项区,如下图:
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
你对固件中图象的修改要在这里完成。
单击“图象信息”框里的“显示”按钮,左边的内容区就会显示图象的内容了。
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
是你想改的那一幅图吗?
还要注意左下角的提示哦:如果图片显示不正常不要贸然修改此项目。
呵呵,我们“电脑连接画面”的显示是非常正常的,当然可以修改啦。
点击“编辑项目”框里的“替换图片”按钮,会弹出窗口让选择替换的图片,你就选你想换的图片吧。
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
找了张其它Mp3的电脑连接画面,换了原装了换换口味。(这画面怎么搞到的?用这个软件就可以啊,自己想想)
提示:最好找大小相同的图片,大小不相同的图片软件会提示进行缩放。
OK了,现在已经设定完毕,勾选下面的“保存修改”(不然软件对于此项目的修改不予保存)
然后点击菜单“文件->保存固件”,OK 大功告成!
等等,为什么提示“要更新固件的校验信息吗?”?
原来,在RFW固件文件里都有相应的校验机制,以保证固件文件不会被意外修改。在使用刷新工具刷新的时候,会对文件中的校验信息进行核对,如果固件被修改后没有更新校验信息的话,就会提示固件错误。(其实不一定真的就是固件错误了,它只是说明固件和校验信息不一致。)
所以点击“是”进行固件校验信息的更新(大概需要3~6秒),然后固件修改就完成啦!
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
“电脑连接画面”就这样被成功修改了,修改其它画面的方法大同小异,大家可以自己慢慢去做了。
去刷刷看修改后的固件如何,满意不?
4.s1res
s1res(炬力MP3固件资源修改工具)
瑞芯微开机画面修改工具使用帮助
