  • 25772阅读
  • 71回复
运气好,修复RK2606机器无背光无升压过程 [复制链接]
离线goods.f
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-30
昨晚接了一台欧王的机器,2606的,板号CR010A,固障是无背光,机器是修好了,不地有点运气的成份,发上来跟大家分响一下
板号
正面
背面
机器的屏灯是串联的,亿以要用到升压, 升压电路不外呼一个升压IC,跟两个外围电路,只要有供电和控制,它就升压
他的控制脚就是2606的43脚送出来的。
先来看看他的升压输出,4点多伏,也就是没升压了
再看控制脚,零伏,控制不正常
控制脚不正常,先找出R33跟R52,看看是不是他们的问提,通过测量,这个板的R33跟R52是在这
首先我把R52拆了,看会不会是它漏电引起控制电压送不过来,可还是一样,随后接了个高电平上去,确认一下是不是只有控制脚出问提,结果能亮
把R33短接后测试,有个0.5伏的电压,估计是主控挂了
本帖最近打赏记录:共13条打赏
小李飞拆修 M币 +13 高级设备!謝謝分享 2018-10-06
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-02
hideaway M币 +20 做工还是不错的 2018-05-29
wmshizheng M币 +13 谢谢分享 2018-05-12
cushion M币 +9 厉害了我的哥 2018-05-12
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-05-12
weizaisifang M币 +9 謝謝分享 2018-05-12
jf201006 M币 +9 謝謝分享 2018-04-17
12
离线goods.f
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-30
[ 此帖被goods.f在2008-10-30 14:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
离线扬帆数码
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
离线peasant
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-30
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-30
离线lvcha
只看该作者 5楼 发表于: 2008-10-30
离线bad-flash
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-31
离线勇歌
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-31
离线飞扬的草
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-31
离线digit0934
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏
