  • 12175阅读
  • 3回复
[播放]MeiZu MiniPlayer M6拆机评测之芯片详解 [复制链接]
离线msug
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-10-30
1: SAMSUNG的NAND型FLASH存储颗粒,颗粒型号是K9K8G08UOM-PCBO 单颗容量为1GB采用了2颗组成2GB容量,这也就是说买了2GB的以后要想扩容4G就很麻烦了,得把两颗都拆了换成两个单颗粒为2GB的FLASH。遗憾为什么2G的M6不采用单颗粒2GB的FLASH。(我的M6就是2G的,目前嫌小了)
《老大说2G型号的已经改为单颗粒版本了升级有望了》
2:这两个小铜片是主板接地的,当金属的后盖盖上后,主板的地(GNG)就跟金属外壳连起来相当与起到屏蔽的作用,使得主板工作的更加稳定。
《猜错了,实际上这个是连接到背板上的压电陶瓷蜂鸣片上,使M6按键音发声的东东。外壳接地是靠的螺丝孔连接》
3:这就是大名鼎鼎的 PHILIPS(飞利浦) 数字音频编码解码器,看照片上IC型号是380HN,据说是UDA1380改进版来的,这片DAC的采用是MINI能出好声的关键,其参数和功能都很强大,音质相当不错。MEIZU为了追求音质,抛开主控中本来就有的音频CODEC不用,而采用380HN独立解码,对其信心可见一斑 !
4:调频收音调谐芯片,具体型号是 V24000,为三洋公司出品,属于中底端收音模块,跟PhilipsTEA57XX系列比其抗干扰能力差,灵敏度低,这也就是为什么M6收音效果差的原因所在吧,很不解的是MEIZU为什么不用PhilipsTEA57XX系列,比如体积最小的TEA5761。难道是为了节省 一点成本么 ?V24000的立体声分离度基本等于零,听起来单声道跟立体声没区别。这个有点失败。不过看主板上都3个晶振了,这么多高频时钟信号对FM的干扰问题的确有点麻烦。
《希望改进版的M6能采用Philips的TEA5761方案,老大说要做实验,有可能会考虑的》
5:主控CPU芯片,具体型号不是之前传说中U10用的SAMSUNG SA58450X03。而是三星更新的SA58700X07,ARM9TDMI内核,主频200MHZ。这款ARM9CPU跟上代SA58450X03相比体积更小了,工艺更高,耗能也小些,之前传SAMSUNG的SA58450X03和SA58700X07都是三星跟iriver合作研发的专供CPU,内部现在看来也不一定只专供给iriver用。跟MINI采用同型号主控的iriver机型是:iriverclix
《CPU是不错,希望MEIZU软件工程师加大开发力度,发挥该CPU的最大效能》
6:主机SDRAM,就是CPU用的内存颗粒,看图片具体型号不太清楚,不过肯定是FBGA封装,这要比TSOP的成本上要高,但好处也是明显的,体积小,功耗低,频率更高。估计用的是三星Mobile SD-RAM系列,大小可能是32M具体型号应该是 K4S561632E-TC75 也可以是HY之类的,比如HY57V561620CT-H。对与ARM9来说32M基本够了,但是如果有64M系统跑起来可能会更爽
7:高品质电源管理芯片。具体型号是Linear公司的LTC3455 。电源转换效率高达96%,TQN封装, 有比较完善USB锂电池充电管理及充电保护功能 。这个片子特性很不错,特别适合USB充电的手持设备,所以老大说M6对充电器要求不太苛刻,适应能力强。
以上基本正确,我再做以下说明和补充
1: 目前2GB的型号已经用单颗2GB的FLASH了
2:这两个小铜片是主板和发出按键音发声器的连接用,与外壳接地是右下脚的螺钉孔处
3:正确
4:PhilipsTEA5767太大放不下,目前的FM芯片也有国外产品把效果做得很好的。FM效果差是干扰以及我们技术的原因多过芯片本身的原因,
5:主控CPU芯片,SA58700X07是SA58450X03的升级版,
6:主机SDRAM,用的是三星高速大容量Mobile SDRAM。
7:正确
另外说明:GBA封装芯片的工艺要求更高,为了保证稳定性。我们在PCB上芯片焊接好后还在BGA芯片夹缝涂一层加固油,干了以后就不容易因震动造成虚焊和脱落,当然这样看起来好象没那么漂亮了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
hgmn M币 +13 原創內容 2018-04-17
离线gyf075
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-31
离线321k
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-31
离线gyf075
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-31
