用电源给机器供电,按开机按钮后有开机电流,但是放开按钮后电流就下降为零(实际是接近于零大约为几十微安)
"该故障一般是开/关机电路的三极管电流放大倍数太小或者三极管损坏,当按开机键时,PLAY_ON 应该为接近电池电压、PWR_ON应该为高电平(3.3V),如果该两点电压异常通常是三极管损坏,在则就是场效应管(IS2305)损坏或是3.3V稳压的LDO以及1.8V的DC/DC损坏。
用电源给机器供电后,不需按键直接开机
"该故障一般是开/关机电路的三极管损坏、或者场效应管的型号不对。
固件升级成功后,开机后总处于充电状态。
"该故障一般是由于于USB_DET脚的检测出现了异常,重点检查USB到电池充电的二极管是否击穿或漏电造成电池供电时USB_DET的检测电压达到门限值(一般为1.5V以上);
主控芯片的USB_DET脚被击穿。"
