  • 19706阅读
  • 51回复
[家电]十热管散热!我的自制半导体冰箱。两小时达到使用要求,见50楼! [复制链接]
离线stillclouds
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-24
制作过程略,直接上效果图:
1、箱体:用泡沫塑料箱,容积大约8升,里面贴上铝箔胶带,据说可以防止热辐射,增强保温效果。
2、十热管现身。。。。
细心的朋友看出来了吧?是由两个五热管散热器组成,里面各用一片制冷片,也就是共用了两个制冷片。
两个制冷片共用一个9cm风扇吹冷风。
导冷片,做工真心不怎样!
3、十热管共用一个12cm风扇散热,这样的好处是静音且风量够大。(室温32度,开机大约一小时温度计显示19.1度)
4、第二天早上,室温30度,开机一晚后的温度14.6度,应该是它的最低温了,里面的饮料很冰凉了。
从上图看到,有两条红线与黑钱接在一起的D头,那是制冷片的接线,实践证明这样接会导致电源线发热,所以后来分开各用一个D头接线,电源线就不热了(图有点乱,参考第3点的图)。
5、整体效果图:
6、电源,用的是联想电脑电源,之所以用这个,是因为它体积够小,12V的电流达到14A,足够给两个制冷片供电了,且这个电源够静音,一点都不比大风车电源差。所有电源接头都用D头,方便随时更换电源。
7、小结:制冷片用的是C1206,46大洋一片,制冷效果比卖13大洋的TEC1-12706强些,但46大洋这个价格性价比真心不高!
此冰箱运行总功率达到120W,长时间运行的话还是挺耗电的,适合单身人偶而使用。
做这个冰箱是纯折腾,之前有尝试用水冷的,太麻烦,后来又试了好几个方案,用坏了好几个箱子!来来回回所耗费的材料费已经高达几百大洋。确实有需要用小冰箱的建议直接买现成的,X宝上有卖,150+有卖。
全文结束,谢谢观赏!
[ 此帖被stillclouds在2013-06-24 23:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+179
离线xht780208
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24
回 楼主(stillclouds) 的帖子
离线社建电子
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-24
离线kennyyin
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-24
离线超智数码
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-24
离线langc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-24
离线stillclouds
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-24
离线stillclouds
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-24
回 4楼(52590) 的帖子
离线fygdq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-24
离线stillclouds
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-24
回 5楼(langc) 的帖子
