  • 20174阅读
  • 71回复
[工业]小区天然气干管计量表~德国爱拓利ACTARIS Fluxi2050/TZ涡轮流量计拆解 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-24
— 本帖被 小雪 设置为精华(2013-06-29) —
       德国ACTARIS(爱拓利)流量计中FLUXI2000/TZ系列涡轮流量表是专门设计用来精确计量气体通过量的速度式仪表。它出色的低压和高压计量性能,多样的连接方式及对流体扰动的低敏性使得FLUXI2000/TZ系列涡轮流量表成为一种特别优秀的燃气量表,适用于天然气和各种清洁、无腐蚀性的气体,用在气体的运输和配送管线上进行贸易结算。
       该表使用时间并不长,2009年出厂,强验2012年8月到期。到期后,天然气公司强制更换新的,由业主掏钱(这是什么霸王条款!)。该表被丢在一边,向物业要来拆开看看。
一、外观
型号FLUXI2050/TZ,DN50即适配管道口径50mm,计数系统采用机械计数器:
气表背面:
表体本身带有法兰便于连接,表体材料采用铸钢,有足够的强度承受工作压力。绿色标签是技监局强检合格标签,效期2012年8月
这一端是进气口,黄色的元件是整流器:
另一端是出气口:
看见出气口内部的表芯固定机框:
气表机械计数器:
计数器后面,有一个输出计数脉冲信号的六芯插座,可选装数显或远程显示:
铅封很简陋,估计是当地技监部门检验气表后的封口:
二、结构及工作原理
FLUXI2050/TZ流量表由5个基本部件组成(见下面结构示意图):
1.表体
2.进气口整流器
3.测量部件(表芯)及叶轮(涡轮)
4.磁耦合连轴器
5.机械式计数器
工作原理:涡轮叶轮的转速与流过气体的流速成正比,并通过一套机械传动机构及磁力耦合连接件传送至9位字轮式计数器,得到累积的工作状况下的气体体积。
三、拆卸与零部件
先拆进气口整流器:
气流进口的整流器用于调整流速分布,消除任何可能影响计量精度的流体扰动,这样只需在表的上游有2D的直管段,下游无要求。这个铅封是厂家ACTARIS的,上面还有厂家的logo:
说简单一点,气流整流器就是“导风筒”;看似简单,事关计量精度,它可是专利产品呵:
取下整流器后,看见内部的涡轮,这一端不能取出涡轮,要从另一端取:
拆计数器
计数器的结构图如下:
旋下外盖固定螺丝:
取下计数器上半部分:
蓝色塑料齿轮是驱动计数器的齿轮:
这个白色的橡胶垫是替代填充物(电子式在此位置,是一个中频信号检测探头),该仪表模具是系列款的公模,作为机械式,是最简单的,故有多处空缺位。
驱动齿轮是靠磁力耦合传递动力旋转的,取下它,可以看见其下部的磁力耦合器上层转子的黑色永磁磁环:
拆表座:
表座下是磁力耦合器下层:
取出磁力耦合器下层:
将磁力耦合器上、下层组装在一起:
磁力耦合器下层内,卡簧将转动磁体固定在其中:
用卡簧钳取下卡簧:
再取出转动磁体(磁力耦合器下转子):
磁力耦合器的全部零件图:
连接表芯的转动连杆,以及垫片、密封o型圈:
转动连杆用铝合金的圆筒围在中心,将圆筒取出::
中间是转动连杆:
拔出转动连杆:
未完,楼下继续,更精彩!
[ 此帖被goodanytime在2013-07-03 09:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+156专家+2
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24
[ 此帖被goodanytime在2013-06-26 18:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+194专家+1
离线zhao4779
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-25
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-25
离线real168
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-25
离线alc
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-25
离线chaijiluntan
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-26
离线yiling502
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-26
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线yiling502
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-26
回 7楼(yiling502) 的帖子
离线冰川
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-27
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+7
