  • 3202阅读
  • 4回复
[手机]手机不开机问题分析检修 [复制链接]
离线easiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-27
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
  据悉,在手机维修行业中会遇到各种手机故障现象问题,但是对用户来说常见手机故障中手机不开机问题是最为严重的,因为手机不能开机就等于没有手机,所以此故障比任何手机故障导致的影响都为严重。
  手机不开机故障原因分析
  一、开机小电流5-15MA左右(主要原因是CPU没有工作)
  ●时钟晶体本身损坏;----更换晶体
  ●时钟晶体产生了信号,但没有送到CPU;----查晶体输出到CPU之间的线路
  ●时钟电路没有正常(13M和32.768K)----电压、AFC、频率
  ●时钟晶体供电不正常(查电源或晶体供电管)
  ●CPU供电不正常,通常是电源IC没有输出VCC电压或供电管本身没有供电引起
  ●CPU本身损坏(直接更换)
  ●复位电压不正常,主要是复位电路工作不正常(查电源电路或单独的复位管)
  二、开机电流在30-60MA左右(主要是逻辑电路工作不正常)
  ●字库电路工作不正常
  ●数据线和地址线不正常
  ●字库本身损坏,(指字库内部暂存或字库内部断脚)
  ●供电不正常
  ●复位不正常(有加电复位和开机复位)
  ●片选不正常
  ●CPU损坏(指CPU内断脚或控制器损坏,MOBLINK系列CPU坏会有80-150MA的死电流)
  ●字库内的程序错乱。
  三、加电就大电流(指把电源夹在主板的正负极就漏电)
  主要是直接由电池供电的元件损坏引起,如功放电路,电源电路,供电管,充电电路,与电源线相连的对地小元件等。
  四、开机大电流(指按下开机键的电流比正常开机电流要大很多,200—600MA不等)
  主要是电源供电负载漏电引起开机大电流,检修这类故障,要对电路熟悉或了解主板器件的功能和供电方式,在它们这些器件旁通常有大个的电容,这些电容的正极就是供电端,测电容正极电路的反向阻值,即可知道这条供电线是否漏电。
  在手机维修售后中无论什么手机问题基本都能解决,要么是专业人士呢。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-22
离线vizihao
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-25
离线蓝天白银
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-26
离线lcyi163
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-26
