  • 14644阅读
  • 26回复
[家电]修好自家的TCL25寸彩电,待机灯亮,无法开机【传说中的通病】 [复制链接]
离线dony
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-28
家里的一台25寸彩电TCL王牌AT25211,05年生产的,一直正常使用。
昨天在看节目时,突然屏幕不亮了,待机指示灯亮。
按关机按钮后,再开机,待机灯亮,可以按遥控或电视机下方的节目加减按钮开下机,屏幕没有反应,待机灯在一秒之内又亮起来了,再按遥控或节目加减键没有反应,这时,只能重新关机。再打开还是一样的现象。
然后,自己打开电视后盖,太壮观了,茫茫大漠一样,灰尘铺了一层。呵呵,8年了没打扫过,这回赶上了,就彻底打扫了一下。
用刷子小心的清理掉一些比较厚的灰尘,然后用气筒又仔细的吹了一遍,这下干净了,起码8成新了。
打扫完,插电源,试了一下,居然开机了,又开了一个多小时,一切正常,心情很舒畅,心想是灰尘太多造成的不开机。
随后,把后盖装好,放回原来的位置。
我去玩电脑了,两个小时后家里人又找我,说电视又坏了,跟刚才一样。
我晕,看来不是灰尘的事,再打开后盖看看吧。
其实,我也不太懂电视机原理什么的,就是想修一下试试,修不好也没问题,正想换一台液晶大屏幕的呢。
当我用改锥手柄轻轻敲击电路板某处时,再按开机,屏幕亮了,可是没有几秒又黑了,还是开始的现象。
嗯,有点思路了,应该是接触不良吧。又试了几次,有时候能开机,有时候不能,把板子翻过来,元件面正好是一个接插件,4孔的,是不是时间长了,里面氧化了,于是把插头插座都清理了一下,再试,还是有时能开机。
为了排除这个问题,直接把线焊接在电路板的插针上。下面有图,事后发现不是这个插座的问题。
主角登场了,那就是场块(场扫描电路集成块),是场块脱焊了。
之前在网上查资料,也有说场块虚焊是TCL彩电的通病的,当时也没在意,一直以为是那个插座的问题呢,因为动一下,偶尔能开机。
我确实也没想到电视放在那里,也没搬动过,能虚焊了???
后来看到网上说,它的散热片不够大,发热后,热胀冷缩的原理,散热片就会带动场块轻微活动,时间长了,就有可能虚焊了。
这回,我也真正领教了一回TCL的通病,确实很隐蔽,不贴近看,不动动管脚,真看不出来!!!
当时发现了几个管脚脱焊,用手一碰都能活动,心情那个激动啊,查了半天,原来在这里啊。
没什么可说的,直接加锡,认真的补焊了一遍,开机,一切正常,呵呵。
这次维修过程还是挺曲折的,中间也走了不少弯路,最后能修好,运气的成分很大,特发帖纪念一下,与大家共同分享快乐!!!
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+143 ,专家+1
关键词: TCL彩电电视机
离线214283883
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-28
离线214283883
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线未明
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-28
离线qq623452413
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线51522423
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-28
离线maku
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-28
离线xg858
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-28
离线aryan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-28
离线dytv
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-28
