  • 3976阅读
  • 16回复
[家电]拆一个LG 320LH30RC电视,请教下待机电路坏了怎么维修,以及各管件的参数,帮忙的给加分 [复制链接]
离线adsl_95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-06-29
症状:
无论是按遥控器还是按电视侧面板开关,都无法启动电视,无任何反映.指示灯还有屏幕都没任何反应.
推测:
初步猜测是待机电路挂了.我家有两台这电视,另一台是768分辨的32LH20RC.
因为我用的爱护不用时都把排插开关关闭彻底断电.所以待机电路貌似还没事.
这30RC是我父母看电视看电影用的,因为多种原因他们不喜欢老开关排插断电,导致悲剧发生........
电视是2010年年初买的,按国家三包规定整机一年配件三年,肯定过保了.
不过据说不过保电源板也不再三年范围内,不知道为什么.
需要求助的地方:
之前本坛有一个人拆修和我一样机型的电视,他那台是稳压二极管坏了.
我的这个不清楚,在板测量,因为IC和电阻和二极管是并联状态所以所得值并不确定二极管没事.
二极管档,直接把表笔接在二极管两端,万用表比无论正反测量都显示1.可能和并联的电阻有关.
估计要拆下来测试了.晚上在焊下来测测,理论二极管档测试显示000或无穷大基本就是挂了吧?
而且这颗二极管也不知道是什么电压的.也不会看,求帮忙分析,会给加分的哦~
电阻看色环是2.2欧姆,在板测量,万用表打2000欧姆档测量显示2欧姆.在板测量打200欧姆档测得4.5欧姆,可能表不准.但因为IC有两个引脚是和电阻并联所以不确定是不是电阻阻值,目测外观无烧毁迹象,可能电阻没事.
那个电源管理IC不知道坏没坏.外表无烧毁痕迹,不知道怎么测,是不是换了二极管就没事了呢?
下面开始上图.直播帖,请务必等待.
请注意看图片注解,我会有一些说明.
1楼会更新另一台相机照的.单反K30出片,画面比卡片机好看些.
整体
应该是待机部分电路的背面,求分析
背面整体
正面
待机电路正面,求分析.ZD501应该i是怀疑有故障的二极管,求该二极管参数.
不知道什么电压电流的.
电源管理芯片,这个怎么检测他坏了没有啊?他没坏最好,我本地元件店可能买不到他.
azd501特写,ZD应该是稳压二极管无误.电路上R503并联并接入到电源管理IC.
好像是EMI........
待机电路变压器.
主变压器
还是EMI
安规电容
保险管,经测试没烧,蜂鸣档测试里面是通的.
板子参数.难道5V就是待机电路电压??那也用不到2A那么大吧,就那么点小个整流二极管能2A?.......
LG标志,生产日期-9年1月12号.我是2010年春节期间买的.
整流桥
板子所有电解电容都是建准的.........
光耦,一共三颗,另外一颗在24V背光供电上面
输出接口,丝印写得很清楚.但待机部分和5V是分开的,不知道待机电路什么电压.....
背光插口,24V输出
这个日期很诡异,19年14周?还是14年19周?无论怎么读都不对.....明明是09年........
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+51
离线adsl_95
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-29
Re:拆一个LG 320LH30RC电视,请教下待机电路坏了怎么维修,以及各管件的参数,帮忙的 ..
[ 此帖被adsl_95在2013-06-29 16:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线vcd1234
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-29
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线powell007
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
