  • 2168阅读
  • 0回复
[手机]维修无信号,无网络结论(新手必看) [复制链接]
离线程良德
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-03
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
维修无信号,无网络结论
手机不入网(没信号)是一个常见的多发故障(占手机故障的40%以上),对于手机出现不入网(没信号)故障我们首先要区分是接收部份还是发射部份的原因造成的,搞清楚后才可“对症下药”。 uz1t uX_
一般情况下我们可在手机和菜单中的网络设置的子菜单中,选搜索网络,进入后再选手动搜索网络然后确定;
①:若可以搜到网络(在屏幕上会显示--移动和--联通)就初步说明接收部份是工作工常的,不入网(没信号)故障是发射部份的问题(只显示--移动或--联通的其中一个,那只是手机的接收部份通路不畅顺或13兆/VCO有频偏,若发射部分正常就不会不入网);
②:若不能搜到网络就说明手机接收电路部份出了问题。
在维修中故障的初步定位
拆开手机前,我们可以接稳压电源开机(不要放卡),观察手机的搜网电流和待机电流的变化,通常开机后五秒种以内手机的电流的变化幅度比较大,一般在100mA左右不规则地跳动(此时是手机的接收部份在进入接收状态,不断地改变VCO的频率,使手机接收的频率对上基站的公共频道的频率)。
①:若接收部份工作正常,几秒后手机会进入正常的待机状态,电流在5-20mA左右有规律的变化(约一秒摆动一次),此时说明手机接收部份基本正常;
②:若手机开机后电流总是在50-100mA左右不规则变化,在约十秒后回到10-20mA,然后过几秒再跳到50-100mA左右,如此反复,则说明接收部份工作不正常。
③若电流在开机后一动不动(没有搜索动作),说明不入网故障是逻辑电路出了问题(一般多是虚焊或是软件问题)。
对于手机不入网(没信号)故障可分为无接收和无发射两种情况来看。
㈠:无接收:(看有无搜索电流,一般搜索电流在5~20mA之间来回跳动,有信号时约一秒摆动一次)
⑴:有搜索电流无网络:故障发生在接收前端的有关电路(如天线开关、接收滤波器和一、二中频滤波器),一般为元件虚焊或损坏。
⑵:有搜索电流且电流在100-150mA不断地跳动,此种故障多发生在VCO不正常和13兆AFC不正常,应重点检查这两部份和与之关连的电路。
⑶:无搜索电流无网络:故障发生在逻辑部分,一般为CPU无输出RX-ON信号,音频IC的RX-I/Q无输出,码片,CPU虚焊或软件资料不对,电源IC(供电管)不能给接收电路供电。 . #;ZM[v
⑷:有搜索电流但偏大(超过200mA以上);故障一般是发生在中频IC及与之相连的元件,可检查中频IC有无虚焊或损坏。
㈡:无发射:看有无发射电流,可拨112试机。发射正常的电流约200-300mA,并在接通后会回落至100-150mA有规则地摆动(注:CDMA、小灵通不摆动)。
⑴:有发射电流反应而不能打电话,具体表现为:拨112按发射键时电流从待机电流上升至100mA左右定住一段时间后又回落到待机电流,此种故障一般是发射末级出现问题,应重点检查天线开关(或合路器)、发射滤波器、功放等元件,具体办法可拆去天线开关和发射滤滤器,直接用小电容将发射滤滤器的通路连接上,再用两根细线(约10cm)分别焊接到接收前端和发射信号输出端,再拨112试机,若可以打出电话,则说明天线开关或发射滤滤器有分题;若打不出电话,电流反应和先前一样,此时可再将功放拆下,再用两根细线(约10cm)分别焊接到接收前端和发射信号输出端(功放的输入端、VCO的输出端),再拨112试机,若可以打出电话,则说明功放有问题;若还是打不出电话,则要重点检查中频IC和VCO。
⑵:无发射电流;具体表现为:拨112按发射键时电流没什么变化。这种故障一般是在逻辑部分,一般是CPU无输出TX-ON信号、音频IC(CPU、中频IC)没有TX-l/Q信号输出)、码片(字库)资料不对、音频IC(CPU、中频IC)虚焊等.可分别检查各小部分。
⑶:发射电流偏大或偏小,具体表现为:拨112按发射键时,有时可打出,但电流较大(在400mA以上),或较小(在100mA以下),这种情况一般查功放、高放(发射预放大)管是否有损坏。
⑷:有发射电流反应而不能打电话,具体表现为:拨112按发射键时电流从待机电流上升至100mA左右定住一段时间后又回落到待机电流。些时应检查功控有没信号输出,然后再对症下药。 ge[f/"u
故障的具体检测方法
㈠:对于接收电路,应重点检查天线开关、滤波器、13兆的AFC(应有约1-1.5V的跳变)、VCO的供电电压(一般是2.8V)和控制电压(应有约1-2.8V的跳变)、RX-I/Q信号(有些手机是两路,有些手机是四路)、RX-ON信号(一般在CPU输出)等等。有些机子还有单独的高放电路(诺基亚和三星等),也应测量一下高放管的好坏和工作电压是否正常。
㈡: 对于发射电路,应重点检查天线开关、滤波器、发射VCO有无控制电压和供电电压(一般是2.8V)、功放、TX-ON信号(一般在CPU输出)、音频IC(CPU、中频IC)没有TX-l/Q信号输出)、码片(字库)资料不对、音频IC(CPU、中频IC)虚焊、功率控制有没输出信号(若是MOTO-V998系列也要看有无负压)等等~~~~~。
在维维修手机不入网(没信号)时,如果用显波器和频普仪就更加轻松和判断准确了(顺便提一下:频谱仪在测量VCO时的确可以测出VCO的频率,但由于手机在开工作时的接收或发射频率都不是恒定不变的,它是由基站随机分配给手机的,所以即使有频偏也无法得知的,大家在维修时应根椐具体情况,不要以为测到有高频信号输出就以为VCO万事大吉了),不过多数维修者都不一定有这两种仪罴,所以对于入门不久的维修人员可根据以上思路按步就班进行检修,同时在测量RX-I/Q、TX-I/Q、RX-ON、TXON等信号时,可用数字表测得到有电压跳变(在直流的2-20V档上),如果想看得直观一些可用指针表(在直流的5-10V档)测量以上各点的电信号。通过测量这些接收/发射开关控制信号和接收/发射基带信号,我们就可以把手机不入网(没信号)故障锁定在射频电路或是逻辑电路,因此接收/发射开关控制信号和接收/发射基带信号又被称为测试手机不入网(没信号)。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
snowrose2000 M币 +9 謝謝分享 2018-08-15
