  • 3630阅读
  • 4回复
[80年代]赏析收藏的几个电子管-清晰多图展现内部构造-自制电子管战斗机模型 [复制链接]
离线phenixlh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-01
1983年产YS27-3辉光数码管
6J1旁热式阴极锐截止五极管
主要用途:宽频带高频电压放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.17A;
阳极电压(Ua)=120V;
阳极电流(Ia)4.5 ~12mA;
第二栅极电压(Ug2)=120V;
第二栅极电流(Ig2)≤3.2mA;
跨导(S)=5.2±1.4mA/V.
(极间电容)
输入电容(Cin)=4.3pF;
输出电容(Cout)=2.35pF;
过渡电容(Cag)≤0.02pF;
灯丝与阴极间电容(Cfk)=4.65pF
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=200V;
最大第二栅极电压(Ug2maxp)=150V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±120V;
最大阴极电流(Ikmax)=20mA;
最大阳极耗散功率(Pamax) =1.8W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=0.55W;
最大第一栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.
6N1旁热式阴极双三极管
主要用途:低频电压放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.6A;
阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=7.5±2mA;
跨导(S)=4.35±0.65mA/V;
放大系数(μ)=35±7;
阴极电阻(Rk)=600Ω.
(极间电容)
输入电容(Cin)=3.1pF;
第一只三极管输出电容(Cout1)=1.75pF;
第二只三极管输出电容(Cout2)=1.95pF;
两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.2;
过渡电容(Cag)≤2.2pF;
灯丝与阴极间电容(Cfk)≤5.6pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=300V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)+120-250V;
最大阴极电流(Ikmax)=25mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=2.2W;
最大栅极电阻(Rgamx)=1MΩ.
6P1,旁热式阴极束射四极管
主要用途:低频功率放大
(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.5A;阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=44±11mA;第二栅极电压(Ug2)=250V;
第二栅极电流(Ig2)≤7mA;输出功率①(Po)≥3.8W;
跨导(S)=4.9±1.1mA/V;内阻(Ri)=40kΩ;
非线性失真系数②(Kf)=7%.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7V;最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=250V;最大第二栅极电压(Ug2max)=250V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;最大阴极电流(Ikmax)=70mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=12W;最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=2.5W;
最大第一栅极电阻(Rg1max)=0.5MΩ.
最后--电子管战斗机模型。。。
完毕,谢谢观赏。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线kreina
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-02
离线miqi328
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-02
回 1楼(hongo) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-13
