  • 10901阅读
  • 6回复
[银灿]IS903 sandisk 05000 016G(LGA) 量产 以及IS903注意事项 [复制链接]
离线huqiaqia
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-02
这片LGA闪存 是从废IPHONE4主板上拆下来的 型号  sandisk 05000 016g  这个是sandisk为苹果定制的型号 其实对应自家闪存型号是 SDXNNMCHER_016G 大家要注意 很多定制型闪存都重新编号 大家一时无法下手 其实可以通过FLASH ID获得闪存的真身 通过FLASH ID 在量产工具的 FLASHDATEBASE里面查找 对应的信号 如果flashdatebase 里面存在此 ID那么 恭喜你 此F被此主控支持 (拆下这篇ID之后我也是无头苍蝇到处找资料 后来还是谢谢 无奈大大提醒 )
这个F比较奇怪  4CE 的顺序中间都间隔一个空位, 用了几年的F才69个坏块还是比较理想的
USB 2.0下的速度  这基本上是USB2.0的极限了 我的南桥不咋地890gx的芯片组 SB850的南桥
没USB 3.0 但估计速度应该非常好
LGA的贴片比较简单 用风枪吹吹就行了 我用的酒精泡松香 完事用酒精洗了洗 没洗板水洗的干净
上外壳 效果很好 PS 量产的时候把灯调成呼吸状态很不错的
IS903量产的注意
1 第一次量产先用老版本 最新版本如果读不到TALBE 就会出错
2 如果老版本量产中出现错误 先检查量产设置 尽量不要用手动设置FLASH
3 点出量产设置里面的 扫描 和扫描后开卡 这样就可以 sorting
4 如果量产设置没问题 但还是出错 那么检查焊点吧 多半是短路或者虚焊了
5 老版本量产完了 用新版本再量产一次 设置里点出 cache ddr (如果支持) 读写速度会有很大提升
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+37
离线gyfhome
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-02
离线sitianshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-02
离线sitianshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-02
离线huqiaqia
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-02
回 3楼(sitianshu) 的帖子
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-02
离线wyyyzyq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-04
