  • 8452阅读
  • 0回复
[无线]Stereo LabPro立体声蓝牙开发工具简介 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-05
— 本帖被 發騷友 从 耳机发烧友 移动到本区(2011-12-22) —
Stereo LabPro立体声蓝牙开发工具是一套开发运行在CSR蓝牙芯片上应用程序的嵌入式开发工具。主要是在CSR BlueCore3 MultiMedia 芯片上开发基于Advanced Audio Distribute Profile (A2DP先进音频分配模式)和A/V Remote Control Profile (AVRCP音频视频遥控模式)的立体声应用,所有的蓝牙协议和应用程序都以虚拟机方式运行在CSR BlueCore3 MultiMedia蓝牙芯片内的RISC处理器和kalimba 16位DSP上。这样,整个系统最少就只有BlueCore蓝牙芯片。外部处理器(如PC或者MCU、DSP、其他可编程器件)不是必须设备。
特点
l         支持CSR(BC01,BC02,BC03,BC04全系列)芯片,主要是BlueCore3 MultiMedia。
l         支持立体声蓝牙耳机开发
l         支持立体声蓝牙USB dongle开发
l         支持立体声蓝牙语音源开发,可以和MP3,iPod,电脑和其他多媒体设备相接。
l         集成立体声专用 Kalimba DSP
l         可选择的片内、片外立体声语音编码JMCODEC
l         苹果公司iPod 高品质立体声编码JM器CODEC
l         支持麦克风输入(MIC_IN)和LINE IN
l         支持耳机输出和LINE OUT
l         立体声语音专用I2S 和SPDIF接口
l         支持在线编程和目标板调试,可以象JTAG一样在用户的目标系统进行调试,1.8V~5.5V自适应
l         真正的单芯片处理, 允许用户在单芯片上写入应用程序代码及Persistent key 存储
l         板载64Kbit EEPROM,用于配置ROM型蓝牙芯片或者存储用户的应用数据
l         提供丰富的GPIO引脚(BC01 8个,BC02,03,04 为12个)
l         随意软硬件配置GPIO作为输入输出(BC01 8个,BC02,03,04为  12个)
l         随意软硬件配置GPIO作为输出,驱动LED
l         随意软硬件配置GPIO作为按键的输入
l         随意软硬件配置GPIO为内部上拉(internal pull down)或者下拉(internal pull up)
l         片上UART、RS232、USB、PCM、SPI、I2C、GPIO、Analog IO、I2S、SPDIF
l         片上8位电池监控专用ADC
l         片上定时器
l         提供完整的编译器、调试器、开发文档和程序代码,加速开发
l         支持上电复位、高电平复位和低电平复位
指标参数
l                外型尺寸(长mm*宽mm*高mm):200*100*28
l                SNR  最高达到97dB
l                ADC Sample Rate (模拟数字转换器采样率)   44.1kHz,最高达到96 kHz
l                DAC Sample Rate (数字模拟转换器采样率)   48kHz
l                输入电压(V):DC 3.8V—6V
l                输入电流(mA):200mA
l                工作电压(V):3.3V/1.8V
l                工作温度(℃):-40℃~+85℃
l                发射功率(dBm):达到蓝牙2级,6.5dBm/蓝牙1级,18dBm
l                接收灵敏度(dBm):-83 dBm(+20℃时典型值)
l                有效传输距离:10米/100米 (class2/class1)
l                传输速率:用UART 可达1382.4kbps,用USB1.0可达1.5M/12Mbps,USB2.0可达480Mbps
l                接口类型: UART、RS232、USB、PCM、SPI、I2C、GPIO、Analog IO、I2S、SPDIF
l                工作频段:2.4GHz
关键词: 立体声开发CSR
