  • 11365阅读
  • 5回复
金邦极速双通道8G优盘量产成功:) [复制链接]
离线emjohn105
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-05
        早就想尝尝U盘启动的滋味,但是苦于一直认为U盘速度偏慢,所以从来没有尝试过。前几天看到金邦的广告,哈哈,说是出了一个什么“极速双通道系列”的高速优盘(有点做广告的嫌疑哈),哈哈,我的想法终于有希望啦!于是马上入了一片金邦极速双通道8G版本的U盘,回家实验!
        咱们先来看看我们亲爱的主角,也就是我们的双通道优盘:
        就是他啦!(以下硬件介绍部分来自金邦网站)
极速双通道优盘:
        金邦极速双通道优盘沿袭了金邦优盘一贯“简洁而甜美”的造型风格,其金属的色泽透着刚毅的气息,而流畅的线条却展现了优雅的芬芳,堪称是将卓越品质与靓丽外观完美结合的典范,产品颜色有银白色和香槟色。
        金邦的新款优盘—极速双通道优盘是真正基于USB2.0架构的产品,能够真实展USB2.0接口优势的产品,是专为追求速度的用户设计,该优盘则在读取数据的速度方面独树一帜,高达30MB/S,从而可以显著地提高人们的工作效率,是专门为追求高性能移动存储用户而量身定做的新一代优盘;
        传统的闪存盘控制芯片都是在通用的闪存芯片上进行嵌入式软件开发,这样的设计虽然有着技术简单、成本低廉的优势,但同时,这种设计方法也因为增加了桥接芯片而导致出现了文件传输速度提升的瓶颈。金邦极速双通道优盘采用了金邦独家研制的主控芯片,无需任何桥接芯片,并搭配有新型极速Flash芯片,其速度性能几乎无与伦比!
双通道优盘跟普通优盘传输示例比较:(如下图)
        极速双通道优盘还采用了金邦独创的偏移向量控制算法、双BIOS以及镀金接口等。一般的闪存盘,如果某一块区的控制程序读取次数过多,就有可能出现问题;而高速白金优盘采用偏移向量控制算法,每读取100次就将控制程序进行转存,避免了对该块区进行反复的读取,增加了产品的寿命和可靠性。另外,极速双通道优盘还固化了两套控制程序,如一套损坏可自动根据另一套进行恢复。除此之外,极速双通道优盘还采用了30μ镀金USB接口,具有抗干扰、防氧化的能力。
        先用软件看看这个优盘里面究竟有什么千秋:
        从这里我们可以看到,这块U盘采用了瑞荣的SM321/324主控芯片。接下来,打开量产工具,看看这个东东的细节:
        哈哈,接下来,用SMI的量产工具修改量产信息,这里兄弟我主要学习了soulaero兄弟的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=19222,我选择了完美者6.0维护系统的ISO作为Usb Cdrom的镜像。具体修改如下:
        然后开始量产,哈哈,恭喜自己,量产成功:
在我的电脑里面认出来一个CDROM,一个优盘:
        在优盘里,我还安装了一个myfeng制作的winpe+maxdos系统,哈哈,做了一个双启动:)
        哈哈,启动自己的机器,嘿嘿,Ghost的速度超级快,1.5G每分钟,哈哈,真爽!有买同样优盘的朋友量产时可交流一下啊!!:)
        首次发帖,请大家帮顶啊!
本帖最近打赏记录:共3条打赏
jkd-lj M币 +15 44撸的,返利后7折。评测很详细。 2018-04-17
关键词: 金邦双通道
离线峰!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-05
离线swolf_cn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-19
离线yxp519
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-03
离线dearblueking
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-02
离线whsmzj
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-14
