  • 3972阅读
  • 30回复
[电源]电脑电源还是要买品牌货~修电源有感 [复制链接]
离线littom
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-04
以前接触了不少低端电脑电源,里面能省的部分都省掉了。电源一旦工作的时候,高频谐波干扰十分严重,对生存环境无形的污染实在大。这次单位电脑教室里的联想电脑坏了没剩几台,拆修发现大部分都是CPU供电电路的电容爆浆了,买些三洋电容换上,电脑又重焕青春了。拆修过程发现,这批电脑外观相同,主板相同,可电源却有好几个是不同的,三种航嘉的,一种FSP的,估计有可能是从单位别的联想电脑换过来的
一种FSP品牌的,额定功率180W
航嘉250W的
航嘉300w的
]三个电源都是不能启动的,由于长期待机工作,问题全部都集中在5VSB电路上,而且一致的都是电容问题(180W、250W图片上大肚子的,300W的是下面挤出来,电容壳没爆),更换电容后,全部正常工作了。
看里面的作工,该有的电路都是完整的,这些电源工作时谐波干扰很小,电磁环境好多了。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+44
离线浪子清明
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-04
离线laixianjun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-04
离线ploestar
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-04
离线afire
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-04
离线robberding
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-04
离线a2211743
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-04
离线liangjun
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-04
离线哈哈猫驴
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-05
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-05
