  • 6705阅读
  • 28回复
分享焊接经验 不用专门助焊剂 电烙铁焊接【不锈钢、18650】 [复制链接]
离线2690916930
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-07
— 本帖被 mydigit 从 仪器仪表区 移动到本区(2015-09-27) —
by 一枝狗
今天闲来无事,分享一下 使用电烙铁焊接”不易焊材料“的经验。
很多时候,我们的电烙铁 焊接 电池、镍片、铁、不锈钢一些材料的时候,会非常的不好弄。有时必须用专门的助焊剂,否则根本就焊不上。
以下,是 X宝上的一种比较有名的助焊剂。25毫升卖3.8元。
下面是助焊剂的成分
看见了吗,主要成分 是酸性的。
所以,我用来代替助焊剂的就是 ”电瓶水
电瓶水的成分是稀硫酸,也就是水+硫酸,用来给失水的电瓶补充用的(我还是喜欢补充蒸馏水),2L卖3块钱,如果用来当助焊剂的话,3块钱可以忽略不计。如果买浓硫酸自己加水变稀硫酸更便宜。
主角出场、瓶子里装的不是核桃露哦分享焊接经验 不用专门助焊剂 电烙铁焊接【不锈钢、18650】,我这一小瓶是从小桶里倒出来的,方便取用。
接下来是 待焊的 不锈钢 板件。上面的棉签上已经沾满 稀硫酸液体。
随便找个地方,涂抹一下。你可以看到抹过的地方颜色和其他地方不一样。
应该是 酸和 不锈钢表面的涂层起反应了。
找一个焊接的点,反复涂抹这个点。分享焊接经验 不用专门助焊剂 电烙铁焊接【不锈钢、18650】
我涂 我涂,我再涂。分享焊接经验 不用专门助焊剂 电烙铁焊接【不锈钢、18650】
好啦,涂完硫酸了,接下来用纸巾沾点自来水,把残留在不锈钢板上的硫酸清理干净。否则 焊接的时候 会腐蚀你的烙铁头哦。
接下来,就是给【不锈钢板】挂锡,和你平时用电烙铁焊别的东西时没什么区别,很容易的。
上面多余的松香是 挂锡后弄上去的,不用松香也可以轻松挂锡哦。
在【不锈钢板】上焊一根铜线。分享焊接经验 不用专门助焊剂 电烙铁焊接【不锈钢、18650】
你看,焊的那根线 很牢固。分享焊接经验 不用专门助焊剂 电烙铁焊接【不锈钢、18650】
分享完成。
写在最后,
焊接前一定要把 焊件上面残留的硫酸 用清水 擦干净,否则会腐蚀你的烙铁头。
有朋友说 买不到 电瓶水,怎么办?
这个嘛。。。‘
很容易,
去超市,买一瓶 洁厕剂,就是刷马桶的那种东西,一般是蓝色的液体。
用洁厕剂也可以代替 助焊剂哦。有一次,在朋友家焊电池,就用他家的洁厕剂代替的。
THE END。。。
离线rsdtiger
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-07
离线2690916930
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-07
回 1楼(rsdtiger) 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-08
离线2690916930
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-08
回 3楼(星天地卫视) 的帖子
离线gtr2000
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-09
离线寻星使者
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bbb168
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-09
离线秉烛良宵
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-09
离线zzm530919
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-10
