  • 12587阅读
  • 10回复
[闪存]闪存焊接求助!!! [复制链接]
离线lihongtao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-07
向大家求助一下关于闪存、内存芯片焊接问题,先问题如下:
1、闪存、内存芯片焊接温度要求,用老内存条练习焊接,把原好内存芯片取下,在焊接在原来位置,内存损坏,排除虚焊原因。
取芯片用风枪858D,温度调节350度距离芯片1.5厘米左右,大概在50秒左右取下芯片,焊接芯片使用986b,温度350度,焊接后损坏!!!
2、在原来好内存上,进行芯片加焊,963b,温度350度,加焊后,内存损坏!!!
3、用风枪测试内存芯片极限温度,350度,1.5厘米左右连续加温3分钟左右内存工作正常!
所以请教一下,是不是在内存芯片焊接时,对温度有要求,因350度,温度过高造成芯片损坏,还是其他原因?
望不吝赐教。跪谢!!!
关键词: DIY
离线negation
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-08
离线dj530
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-08
离线negation
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-08
离线hxr-dc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-08
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-08
离线gyfhome
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-08
离线qidongsen
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-08
离线wyyyzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-10
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-30
