  • 13921阅读
  • 20回复
金士顿4GKingston 4G(UP12/PS2231) 24位序列号 量产成功(附教程) [复制链接]
离线ghglann
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-06
因为不会贴图,所以里边的图都是借用别人帖子里的图,勿怪
开始检测u盘信息如下
PNP设备ID: VID = 0930 PID = 6545
设备序列号: 000AEB5DB7B75B881F175EA1
设备版本: PMAP
设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: Phison(群联)
芯片型号: UP12/PS2231
产品制造商: kingston(金士顿)
产品型号: DataTraveler 2.0
用群联的工具1.96,出现错误,如图金士顿4GKingston 4G(UP12/PS2231) 24位序列号 量产成功(附教程)
用PS2233 v1.03.00,没有错误了,过程如下(具体使用方法见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=61480&fpage=0&toread=&page=1):
1.运行MP2233_F1_90_V103_00.exe.选择 1.ini 量产成 3 模式
2.成功后弹出优盘再重新插上
3.运行MP2233_F1_90_V103_00.exe用 2.ini量产成 21模式
4.成功后弹出优盘再重新插上
以后每次更换iso操作都要重复上边两步。
(ini文件中的带路径的地方 可以直接用记事本修改成本机的路径)
在1.ini 中修改一下地方
Burner File=C:\Documents and Settings\ghg\桌面\HA_hdtunePRO_CZ\PS2233\BBN103.BIN
Firmware Name=C:\Documents and Settings\ghg\桌面\HA_hdtunePRO_CZ\PS2233\BFF01601.BIN
在2.ini中修改一下地方
CDROM Image=D:\tools\CoolMiniPEV26200608.iso
成功后如图金士顿4GKingston 4G(UP12/PS2231) 24位序列号 量产成功(附教程)
[ 此帖被ghglann在2008-11-06 21:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。灯神学会搞一副业了。。。 2018-04-17
离线yszwqsq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-06
离线yszwqsq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-06
离线superzhzh
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-07
离线ljj0242
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-07
离线roy325
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-07
离线wxin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-08
离线antitank
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-09
离线antitank
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-09
离线antitank
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-09
