  • 5291阅读
  • 21回复
[WiFi]为199元HANNSpree平板改装京东的6元OTG线 [复制链接]
离线jpchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-09
买了京东上瀚斯宝丽199元的平板,可惜没有OTG线,看到京东上有6元的mini usb的OTG线,和淘宝比也不算贵,就买了,结果接上去后插U盘没任何反应,在网上查了一下,说OTG线有不同型号的,有的将4、5脚短路,有的没有短路,而这个199的平板要求4、5脚短路的,估计这个6元的线没做这个工作。这线看起来用料做工都不错,下面就自己来改一下。
这是本来的线
首先用裁纸刀将mini USB头切开
将金属盒子打开
因为里面充满了橡胶,所以用裁纸刀将这些橡胶除掉,这部分工作需要细心,免得将线割断,要花一些时间
清理完橡胶后,将另一半金属壳拿掉,可以看到只焊了4根线,第4、5脚之间没连起来
将第4、5脚用线连起来
这些线容易动,怕使用中短路,想起了家里有补鞋的胶水,正好可以用上,这是滴上补鞋胶水后的情况
将金属壳装回去
然后将塑胶外壳合上,用3M电工胶缠几圈,看起来和原装区别不大
插到平板上,接上U盘,可以认到U盘
后来又试了无线鼠标键盘,也能用。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+85专家+2
12
离线lgp123ab
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-09
离线haoersun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-09
离线chuchun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-09
离线bluenight
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-09
离线csnyj001
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-09
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-09
离线manzxq
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-09
离线yyszjn
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-09
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-09
