同事的组装索尼(山寨),山旮旯里有几个修理店,都问了不会搞,让我给看看,我只好硬着头皮给看看,其实之前从没接触过这东东!故障现象:能换台,伴音正常,显示不正常。现象为开机后局部花屏,稍后转局部白屏,白屏区域从屏幕的一侧慢慢移动到另一侧,到另一侧后又移动回另一侧,一直这样往返!现在最新的情况是开机花屏,和第一图差不多,后全白屏,没有像之前一样移过来过去了?用一DVD机做信号源,开机后按AV/TV按键机器无论声音还是屏幕均无反应?难道AV声音的处理方式和TV不一样? 开机后屏幕反应的现象,左上闪亮的白斑是反光,请无视。 大约30秒后就这样了 白花部分会扩大,并从屏幕的一侧移动到另一侧。 往回移动 就这样移过来移过去! 按菜单键会这样? 拆开后 解码板或者是主板? 高压板 电源,双路12V、24V输出,电压正常。 输出电压正常 驱动板还是叫逻辑板? 拆出来的驱动板,查板子总供电正常。 背面 本人第一次接触这东东,根本无从下手!请有识之士不吝赐教!谢谢![ 此帖被dfyd007在2013-07-10 18:15重新编辑 ]
