  • 5671阅读
  • 18回复
[工仪][给菜鸟]白光到底需要多大功率的电源 [复制链接]
离线da-sen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-11
前几天中了几个白光头,于是凑齐了一套白光套件,也开始学习一下白光烙铁的知识,这个是转来的,估计有些和我一样的坛友能用的着:
    我看到很多白菜白光用超大电源4.74a的或5a的,其实根据欧姆定律U=IR
           电压=电流*电阻
           功率=电压*电流
    白光t12头电阻8欧姆,用12v电源的话,电压12除以电阻8等于1.5a ,说明12v电源最大只用到1.5a(功率=1.5*12=18W)
,用15v电源的话,15/8=1.875A ,功率约30W,依此类推,24v达到最大 24/8=3A ,功率达到白光t12的标称功率72w。
    目前除了原装的951、942控制器外,白菜的模拟控制板和数字控制板都达不到理论的72w,用功率计测下就知道了,所以没必要找那么大功率的电源,3A足矣。另外T12的功率在12v电源18w的时候也相当普通烙铁的35w的热量,因为t12的热效率比普通发热芯要高很多。
    原装焊台是用变压器供电的,用于给烙铁加热的部分,一般不整流滤波,或者整流不滤波。所以驱动烙铁的是交流电或者脉动直流电,有波峰波谷的。平常所说的电压、电流、功率,都是有效值。而瞬时值,则是在波峰的时候最大,过零的时候最小。只要把检测烙铁温度的时间放在过零点附近,对有效功率的影响是非常小的,所以原装焊台的最大功率可以达到标称的75W。
    现在大家DIY的白菜白光,多数用开关电源供电,开关电源的输出是经过整流滤波后的直流电,没有过零点,无论什么时候检测温度,都需要占用一点时间,占的时间越长,有效功率越低。
    T12头用12V供电是不太爽的,在遇到大焊点时,使用感受是不如普通35W的,因为T12的热容量小,自身存储的热量不足以工作,而回热又跟不上。所以电压还是高点的好。
                “用于给烙铁加热的部分,一般不整流滤波,或者整流不滤波。”
    白菜白光用工频电感铁心变压器、可以直接上24V交流么?
    回答是肯定的不行,因为24V输出的变压器,若整流再滤波后,直流就大约有1.414×24V了,若全桥整流不滤波,直流为0.9×24V了,
若直接24V交流输入,白菜白光的控制板又是要求稳定的直流输入的,所以一般不用这个24V变压器、用得是24V/3.75A的开关电源
    似乎用铁心变压器效果要高于开关电源、那么、我再换为用24V输出的变压器、整流而不用滤波电容、应该可行的吧?
    全波整流再滤波后、直流是1.414×24V只是空载电压的脉冲峰值、加上一定的负载后、实际的平均电压值、全波的仍旧是0.9×24V、而若半波仍是0.45×24V 、不知这个说法是否完全正确呢?
    说的没错。直流带负载就会降压,空载电压很高(空载电压高,不是因为直流电源,是因为电容储能造成的,电容两端电压会达到交流峰值,交流电压表测量的是有效值,所以整流滤波后电压高出很多)。
    用变压器的直流整流滤波就是这样的,但是这并不能说直流没效率。同样负载,同样电压的情况下。交流和直流对于电阻负载来说,提供的功率是完全一样的。直流的好处是可以用简单的电路稳定电压,交流不行会随着电网的电压而改变。
    至于温控电路的各种开关损耗,那也仅仅是在满功耗的时候会体现出来,并且这个损耗可以通过提高电源电压来补偿。
    原厂白光用交流变压器也不一定能满功率使用,因为电网电压是个不确定值。不过烙铁有温控,所以温度不会随着电网电压波动。变压器稳定可靠,可以隔离市电。
    直流驱动的好处就是可以提高电压来提高最大满负荷功率。并且开关电源的输出电压基本是恒定的,也很容易做到超宽电压输入,比如90V-260V内的输入电压都能提供稳定的输出电压。变压器实现起来就比较困难,比如磁饱和稳压器。不过开关电源需要有效的接地,否则防静电很难处理。
    原装白光FX-951,942,FX-950,940,941,还有其它使用T1,T2,T12,这些使用一体式烙铁芯的焊台,全部使用工频变压器,整流后通过控制板使用(MOSFET)直流加热的,所用的滤波电容只是几百uf而已,找台原装焊台拆开看看就清楚了。
    其实白菜白光就是仿做了部份原装电路,而大部份人是使用直流开关电源供电,比较少使用工频变压器,以为整流后跟一般电路一样,必须并上一个大容量电容。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+26
离线jane_0517
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-11
离线98078
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-11
离线stefke
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-11
离线邓穿石
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-11
离线radshadow
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线jsmhj009
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-11
离线zxwty
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-11
离线cooldinghy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-12
离线cqqwing
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-13
回 楼主(da-sen) 的帖子
