  • 16730阅读
  • 56回复
[慧荣]【新手玩转萤火虫系列教程】拆F、叠焊、改灯、首创完美磁控写保护开关! [复制链接]
离线hxr-dc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-15
【新手玩转萤火虫系列教程】拆F、叠焊、改灯、首创完美写保护开关!
【主角登场】星星燎原的萤火虫
雷克沙为镁光旗下子公司,萤火虫16G 使用了镁光MLC正片闪存29F128G08CFAAA(关于SLC、MLC、TLC;正片、白片、降级 片、黑片的区别请百度一下),用的是慧荣3255的主控,启动兼容性非常好,整体性价比很高。特别在 满199送30活动期间,相当于45一个。量产后保守写速度15M/s,读速度25M/s,具体视电脑配置而异。这个 闪存29F128G08CFAAA,3000P/E,2CE的芯片,一般主控支持8CE,所以叠焊最多可以支持4片,共64G容量。一个小小遗憾:没有写保护(即使很多u盘都没有)。
【工具篇】 欲善其工,必先利其器。
1.焊台:一般恒温烙铁头就可以,推荐使用恒温焊台,936、937、942、951、白菜白光、威乐
WSD81、oki、jbc,只要你喜欢,焊个F选那个焊台影响都不大。烙铁头推荐使用刀头、马蹄头,但个人
觉得刀头更好用些,刀头头部尖,方便处理飞线。刚好湿润的高温海绵也准备好,没有就准备面巾纸,用
来褪下烙铁头多余焊锡。
2.焊锡:推荐使用有铅63焊锡,焊接温度低,恒温焊台设定好温度随便焊多久都不用担心,至于安全
问题,个人使用洗洗手不碍事。无铅的焊锡焊接温度高,对工具要求高,对焊接时间要求高,时间长了
怕残废了F(闪存)。换LED指示灯则需要在260度下10秒内完成,低温焊锡是必须的。我习惯使用0.8mm的焊锡,更细的个人感觉不好使。
3.助焊剂:我用的是焊宝,还可以,更高级的没用过,不发黑,半透明,常温下呈膏状。其他的中性
助焊剂也可以,但不要酸性的,对主板等有腐蚀性。酒精稀释的松香水也可以,但不推荐直接用松香,
容易发黑。
4、放大镜:查看F有没有搭焊,带放大镜的台灯就比较好使。
5、镊子:必不可少,精细活需要她。
6、美工刀:拆F的时候很好用,分开F管脚也需要她。
7、一字螺丝刀:小号就可以,用来压直F的脚。
8、漆包线:飞线用,漆包线最好。或者专用OK线也可以。
【拆焊篇】如果想要叠焊或者把F转接到别的主控板,需要拆下F。下面的方法不用风枪:闪存其中一侧先上满锡,烙铁头来回烫几回,待焊锡融化后,烙铁头继续加热,边烫边用美工刀,轻轻挤进闪存底部,很轻松就可以使闪存单边悬空。如果有焊锡连着,用高温海绵擦掉烙铁头上多余焊锡,沾点松香,把粘连的焊锡吸掉。闪存单边悬空后,另外一边处理起来就简单多了。我是刀片伸到闪存底作支撑,任由主控板悬空,烙铁头加焊锡烫闪存另一侧,当焊锡融化后,主控板由于重力作用下落分离,闪存则留在刀片上。除锡:烙铁头粘点松香,直接烫闪存的管脚,烙铁头在下方,由于重力,焊锡融化后粘到烙铁头上,一般两三次来回,管脚就干净了。
[ 此帖被hxr-dc在2013-07-16 12:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
飞线 专家 +1 優秀文章 2019-01-15
飞线 M币 +20 優秀文章 2019-01-15
离线hxr-dc
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-15
[ 此帖被hxr-dc在2013-07-15 13:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
飞线 M币 +20 謝謝分享 2019-01-15
离线hxr-dc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-15
[ 此帖被hxr-dc在2013-07-15 21:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线jihuazhen
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-15
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-15
离线xxoo12345678
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-15
离线675064125
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-15
离线秋天
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-15
离线ac220v
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-15
离线umifind
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-15
