  • 4368阅读
  • 18回复
[闪存]又捞到一只RAID卡上的FLASH,DELL服务器上的,求安慰! [复制链接]
离线hy425
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-15
N年前做网站的时候买的服务器,后来决定使用FreeBSD下的软raid-z,所以raid卡就拔下来了。
今天想找一本书,又一次看到了这张卡:
背面赫然有一颗F!
F放大
以我的眼力看似:M29DW323DB
闪存精灵查一下:
资料查到了,下载中……
下载完成,摘要如下:
FEATURES SUMMARY
n SUPPLY VOLTAGE
–VCC = 2.7V to 3.6V for Program, Erase and
Read
–VPP =12V for Fast Program (optional)
n ACCESS TIME: 70, 90ns
n PROGRAMMING TIME
– 10µs per Byte/Word typical
– Double Word/ Quadruple Byte Program
n MEMORY BLOCKS
– Dual Bank Memory Array: 8Mbit+24Mbit
– Parameter Blocks (Top or Bottom Location)
n DUAL OPERATIONS
– Read in one bank while Program or Erase in
other
n ERASE SUSPEND and RESUME MODES
– Read and Program another Block during
Erase Suspend
n UNLOCK BYPASS PROGRAM COMMAND
– Faster Production/Batch Programming
n VPP/WP PIN for FAST PROGRAM and WRITE
PROTECT
n TEMPORARY BLOCK UNPROTECTION
MODE
n COMMON FLASH INTERFACE
– 64 bit Security Code
n EXTENDED MEMORY BLOCK
– Extra block used as security block or to store
additional information
n LOW POWER CONSUMPTION
– Standby and Automatic Standby
n 100,000 PROGRAM/ERASE CYCLES per
BLOCK
n ELECTRONIC SIGNATURE
– Manufacturer Code: 0020h
– Top Device Code M29DW323DT: 225Eh
– Bottom Device Code M29DW323DB: 225Fh
Figure 1. Packages
TSOP48 (N)
12 x 20mm
FBGA
TFBGA63 (ZA)
7 x 11mm
FBGA
TFBGA48 (ZE)
6 x 8mm
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
关键词: RAIDDELL阵列卡
离线sitianshu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-15
离线sitianshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cya001
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-15
离线junyee
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-15
离线hideaway
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-15
离线hy425
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-15
离线kamijo
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-15
离线likechair
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-15
离线sitianshu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-15
回 6楼(hy425) 的帖子
