  • 26765阅读
  • 176回复
[手机]iphone电话或因电源端未做接地保护击穿时导致触电 技术分析(原创) [复制链接]
离线ngfnf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-16
刚才骚版好像把我帖子推送了,不知道推到哪里了,但需要声明下~ 这个帖子只是技术推测,希望以后有人转发或者报道的人,直接转发或原文报道,避免传递失真,另外因为根据cctv13 截图中有 非国行配备的iphone充电器(未确定是否苹果产或山寨)及插头转换器等其他未报道的因素,所以请不要笼统得认为就是质量问题!切记,欢迎广大机友 果粉 拆友积极讨论! 同时静待苹果给出细致 符合科学的调查报告!
大半夜的,看到这个帖子 http://bbs.nantaihu.com/read-htm-tid-91166860.html
7月14日消息,7月11日,一名23岁空姐在使用充电中iPhone 5打电话时被电流击倒,不幸身亡。目前该事件在网络中引起轩然大波。目前苹果公司回应称,将就此事进行彻底调查。
该起事件由空姐网微博报道,23岁的南航空姐马爱伦在今年7月11日晚使用正品iPhone 5打电话时候被一股强烈的电流击倒,不幸身亡。
近期关于苹果iPhone的负面新闻层出不穷,而此次的电击身亡事件更是激起了无数网民关注。
对于该事件原PCHOME手机频道创始人,ID为花朵3GS在新浪微博中说道:“绝无可能是因为手机充电。要是连着充电器达到能把人电死的电流电池早就炸了,别说电池炸,就这电流短路得热量早把线芯都化了。”
而魅族科技董事长J.Wong在论坛中看到该事件也表示,手机本身的电压很低不会对人体产生危险,除非充电时充电器漏电或用电脑充电时电脑漏电传递到手机的金属外壳。
在此DoNews记者提醒各位网友,智能手机已经是目前生活中使用频率最高的电子产品,但在使用时还需谨慎,正常操作。目前正好是雷雨季节,像雷电引起致死的事件也是屡见不鲜,希望网友们可以正确使用,避免危险。
测了下手边的4s。虽然是惯性思维,但结果真是猜对了。。。http://bbs.nantaihu.com/read.php?tid=91166860&ds=1#28814004此楼的胡乱分析。之后马上进行实测。。。。
本地论坛也有同步发帖~ 不过基本属于对牛弹琴状态
http://bbs.nantaihu.com/read-htm-tid-91167823.html
第一步:测试原装数据线金属头是否导通,确定是导通的(可能拍照片时没注意,有人会说你的2个头子金属都有接触,其实只要是原装线,金属端是导通的,原因是 设计需要,起到释放静电、及在使用有接地线的电源时,防止漏电事故发生的最后一道保证,可惜的是这个设计极有可能变成这场杯具发生的帮凶。) 显示线阻大约为:100mΩ,可视为导通状态。
go on  4s边框实测,结果显示 200mΩ 导通
next  数据线or充电线插入手机口,USB数据线公头,金属与手机边框导通测试 也是显示在1Ω以下,导通状态,,不知道苹果内部边框与数据线接口内部有没有设计自恢复短路保险,如果有且保险正常,理论上可以避免。
触电的分析
电源(也就是就是大家常说的充电器),内部安规电容击穿或者其他元件,导致220V市电火线端,直通USB 5V输出座金属,且IP5闪电充电线,2端插头共地,同时手机侧面金属框也是共地的,身亡者手持IP5,同时应该身体如脚或其它四肢与大地有良好的接触,在安规电容击穿瞬间,火线接入ip5,此时人体与大地形成良好回路。导致挂了。
以上就是我的分析。我是用4s测试的,所有数据线+充电头都是原装的,4s金属框与数据线共地,所以这个是最大的可能。然后电源击穿火线直通这个也属于买彩票中10亿的概率了
这个是cctv13刚才播的
手机特征确认是 iphone4 国行,如下解释!
橘色圈内 可以判定为ip4
黄圈3C 标,确定是国行机
国行机 原配充电器,红圈但底部有加入转换器,目的应该是让此电源可以插入2脚的插线板内(应该港版 国行都是3脚 包含地线的),这个应该是避免这个悲剧发生最后的一道大门被关闭了
(更正 电源适配器不是国行的,应该是港行或者英国版本或者,使用转换器原因是因为此类电源除了多功能插排之外,一般插座无法插入,可能是空姐需要多地转换飞行才用这个电源的,但是否山寨需要鉴定)
引用其他地方的照片 呈现这个电源+转化器的图片
其他烧灼痕迹
乱七八糟的分析:
1:没有对有接地功能的电源做接地措施。(火线和地线短路势必会让空开动作断开,但实际情况是电流量能致人死亡,但不能让空开断开。)
2:不是说金属框对地导通是设计缺陷,但种种因素综合行程了这个悲剧。
建议怕死的做如下操作:
1:不确定你家或者办公室 地线是否有用
2:换塑料壳手机,比如棒子机。(少接触带有市电的,切不要在不确定是否接地的设备情况下接触金属构件)
简单说:不要忽略地线的存在!
在本地论坛也发了,在这里应该不会像在那边难解释了。
再引用几个问答吧
http://bbs.nantaihu.com/read-htm-tid-91167836-fpage-2.html 这帖子中,在苹果没有判断充电器是否原装前提下,排除充电器(电源)是否原装讨论范围,描述手机还是可以使用的,说明市电直接通过电源USB母口座金属导通数据线屏蔽共地线,接着传导至手机外壳,但此时手持此状态手机的人未必会触电(就好比高压作业的人员,身体会带有高压,但一定要做好高度对地绝缘保护,{带电不可怕,可怕的是没有对地绝缘,这个可能用在民用电器上面有点悲剧。。。。})。2个条件都需要达到:人体与大地构成良好接触条件;人体与手机有良好接触条件。这样才能形成回路。换句话说,她拿起导电的手机,此时人体与大地没有接触,如拖鞋或者手臂悬空,当解锁时,恰巧手或者脚搭在了地面上,导致形成回路,电流流过心脏导致挂了。
引用第50楼liveandlearn于2013-07-16 21:39发表的  :
我还有疑问:
1. 由於对电的好奇, 我从小到大就经常触电. 一触电, 全身会麻和抽根, 但是本能反应会缩手回来. 这样就没事了. 一触电就要死, 我要死多少次? 最严重的一次, 在大厦总开关(大於220V)用手去摸总开关金属条, 第一次没事, 第二次就电痛的要死. 手指中间的肉陷下去了. 以後再也不敢乱摸了..怎解释?
2. 像图中手机的烧毁程度图片, 要超大电流才能造成烧焦的痕迹. 一般触电, 最常见和严重来说是晕倒地上, 哪来那么严重的烧焦痕迹? 看来女孩像良好导体一样, 两金属导体一碰就爆. 怎解释?
....... iphone电话或因电源端未做接地保护击穿时导致触电 技术分析(原创)
1:应该是感应电,本帖中也有拆友提过被电过,但感应电和市电完全2个概念。感应电电流极弱。然后关于触电,打个比方(我也是从别人那边看来的,因为我也没体验过真正的触电。。。。)人的非条件反射就是手背感到刺痛感就会有缩回的动作,这个是非条件反射,不需要经过大脑及后期培养,然后如果是手掌(手握,比如握手机状态)这个时候通电应该是会越握越紧的~ 因为非条件反正的收缩吧(如果有误 希望有人更正并解释),关于大厦总开关(金属条?什么位置 是可以常规触碰的吗?),这个第一次是不是因为你对地绝缘做的好,你人体与大地形成高阻值状态;或者这个金属条本来就不带电,但第二次可能由于环境湿度或者穿着(你说的第一、二次是间隔多少时间的?)导致人体与大地阻值变小,但这个阻值又不会导致通过你身体的电流把你搞挂的值。
本帖1楼下面回复本地论坛的 答案也有参考性~
2:有新闻报道过220V电压可以将人皮肤形成烧灼伤的。
苹果应该会有详细官方解释的
更多相关内容:http://bbs.mydigit.cn/link.php?action=tag&tagname=%BF%D5%BD%E3
手机电死人的可行性分析及案例【本人被电实例,拆电源】
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=635901
空姐疑被充电iPhone4电亡续:手机充电器非原装
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=636624
空姐疑因iPhone电亡追踪:充电器非大陆原装
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=636487
这里都是专家,分析下苹果冲电电死人的新闻真假
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=634675
[ 此帖被ngfnf在2013-07-17 10:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+160
关键词: 空姐苹果触电
离线_s_e_7_e_n_
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线gawo
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-16
Re:iphone电话 或因电源端未做接地保护 击穿时导致触电 纯技术性分析(原创)
[ 此帖被gawo在2013-07-16 18:59重新编辑 ]
离线cmheia
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线q562379863
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-16
离线gdtv
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-16
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+4
离线liveandlearn
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-16
[ 此帖被liveandlearn在2013-07-16 02:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-16
回 5楼(gdtv) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线q562379863
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-16
回 5楼(gdtv) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kawasaki21
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-16
