Array
  • 4300阅读
  • 21回复
[SandForce]OCZ 60g ssd sata3,这是什么F。 [复制链接]
离线rimkie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-18
看OCZ有许多黑片的盘,今天就把我的也拆开来看看,性能一般,买的较早,那时还比较贵的。买了不多久就掉价了,那个汗
啊。
关于降级片(转自u盘之家原文地址http://www.upan.cc/technology/technics/2012/Downgrade_Flash.html
Downgrade Flash是什么?
业界,不符合正规品规格的Flash都会降低即被称为Downgrade Flash,这一部分产品不论Samsung、Hynix还是Micron,哪个品牌都会存在。由于Flash制程和容量的提升,内部的构成越来越复杂。而新的制程推出时,产品良率并不一定理想,那些不良的Flash有些是容量不足,有些是寿命不能达到要求,有些是测试不能通过,这些不能达到出厂要求的Flash都被称为Downgrade Flash。 www.upan.cc
一片完整的晶圆
Downgrade Flash是生产中出现的不良,有些是容量不足,有些是读写测试不通过,有些是温度环境测试有问题,还有电流不正常,老化实验不通过等等。Downgrade Flash产生的原因主要是由以下现象产生:1、晶圆Wafer是圆片,而切割的Die是方形的,这样必然有些边角余料被剩下,这是产Downgrade Flash的一个主要部分。2、在切割的过程中,工艺控制不良,会在Wafer上产生一些裂缝,这对后续的温度性能影响很大。3、在Flash制程更换是,nm级别越来越低,难免有部分光照不良的die,这些也将成为Downgrade Flash。如果将容量不足的Downgrade Flash,一般是降低容量级别,如387MB量产成为256MB的;720MB的量产成为512MB产品。这样的产品一般能够保证用户的使用,质量也过得去。但是仍一些厂家做法无良,不足容量的,通过量产软件去补缺少的空间。如387MB量产成为512MB的;720MB的量产成为1GB产品。这些产品使用过程中经常出现问题。即使将在一些环境测试、老化测试不能通过的Downgrade Flash,做成产品,容量没有损失,但是产品长时间使用容易出现数据丢失等情况。
原片、白片、黑片又是什么呢?
  优盘之家
其实 白片就是封装后的原片中再检测到有瑕疵的颗粒,然后淘汰下来的垃圾。 正品的NAND中是不能有白片的。 但晶圆厂为了回收一部分制造成本,也会将未打标的颗粒白片**给下游渠道,然后这些渠道再将白片上打上其他标识**。所以说 ,黑片与白片其实都是芯片制造过程中产生的边角料,黑片是在原料阶段就被淘汰的部分,白片则是成品后再检测不合格的瑕疵品。 我们都知道,边角料也有利用价值,那麼这里面就有了一个产业链,也就是晶片行业的废品回收再利用。黑片中仍有部分可用,会以晶圆的形式流出到下游封装厂,因为原厂不会封装有问题的die。 这些有问题的die经过下游封装厂测试、筛选,还能再利用的部分就可以留下封装**了。 黑片不是原厂封装的,是下游厂商自己封装,所以外观看起来就很粗糙,而且往往不打标。 很多廉价的MP3、U盘,即采用黑片制作而成。 白片是封装后再淘汰下来的颗粒,所以只有颗粒形式,而且是原厂封装,与原片的唯一区别就是没打标。 这些白片也会在下游厂商经过测试、筛选后**,但会重新打标(非原厂标)。 所以在上文中我们看到,OCZ的Vertex2 120G的颗粒为非镁光的标识,也就是具有白片的特徵。从质量上说,黑片NAND是很糟糕的,因为原厂就已经给其判了死刑,只是下游厂将其缩减容量后卖出,也就是阉割,但质量还是很差,购买这种颗粒也等同於赌博。 白片NAND的品质还是有一定保证,再经过筛选,那麼在性能与寿命的指标就比较接近原片了。 由於黑片NAND的可靠性非常差,即使山寨ssd也不会采用,他们会选择更有保障的白片NAND,虽然售出的SSD返修率偏高,但凭藉价格优势,山寨SSD仍然有一定销量。
[ 此帖被rimkie在2013-07-18 12:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+39
离线sxw061
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lcfcl
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
离线rimkie
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-18
离线huih
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-18
离线gdd714
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
离线188354620
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
离线gyfhome
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
离线watson
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-18
Array
