  • 30463阅读
  • 191回复
[音响]纯手工打造MP3解码+2.1木质有源音箱 [复制链接]
离线fire1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-18
       音箱是别人定制的,由于时间原因,制作的时候断断续续,好在前几天终于交工了~~当时没想着要发这篇帖子,所以细节照片可能不是很全,请大家见谅。。
以前的音箱基本都是用实验板焊接的,所以也没留下现成的pcb~果断买了套件.4个2030A,两个分别负责左右声道,剩下的两个桥接负责低音。本来想换成1875的,不是自己用,考虑成本~~
前级运放用的是NE5532,插座看着还不错~
输入耦合电容,sanyo的~
不到半个小时就搞定~
四个功放ic~
两个卫星音箱,8mm厚度的中密度板~
倒相管~
按说这两个的倒相管应该是装在后面的,打完孔才想起来~~接受大家批评
喇叭装好贴好膜的~
这次奢侈了一把,做音响从不讲究的我打算装防尘布~
下面开始低音炮~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
板子依然是8mm的,做低音炮有点薄了~没办法就剩这个了。。
贴好面的,为了粘接牢固挂掉一层,手都起泡了~~~~
箱子粘了一个上午~~
变压器位置~~
为了好贴膜,螺丝内嵌~
喇叭用的4寸,看着不咋滴,也是放了多年的了~~
楼下继续~~~
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+148 ,专家+2
离线fire1
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-18
[ 此帖被fire1在2013-07-18 22:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+85
12
离线fire1
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-18
[ 此帖被fire1在2013-07-18 23:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共46条打赏 ,M币+286 ,专家+1
离线my668
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
离线teconline
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-18
离线stefke
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-18
离线wj3596
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
离线l464530305
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
离线fire1
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
回 6楼(wj3596) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线fire1
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-18
回 5楼(stefke) 的帖子
