  • 2739阅读
  • 2回复
[工仪]weller wes50程序复位 [复制链接]
离线weiwei168
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-20
不知道坛里有哪个在用这种焊台,前几天发了一条关于这种焊台烧坏保险丝和发热芯的帖子,今天全新的原装手柄到了,正常使用,但是,但是下面才是这条帖要讲的内容,就是程序的复位,昨天新手柄还没到的时候,空闲间下载了一份WES50的用户手册,里面讲到这种焊台的校温与程序复位,因为手册是英文的校温的内容有点看不明白所以没去尝试,而程序复位就很简单了,方法就是在焊台关闭状态下把调温旋钮调到315摄氏度(600华氏度)的刻度,然后用磁铁放在锁定温度的那个位置,开机,然后拿开磁铁,就这样WES50的程序复位成功了,这时LED指示灯跟以前不一样了,就拿我自己的WES50来说,之前在连接与不连接手柄的情况下开机以后LED都是一直亮着的,调温到恒温都没有任何改变的;而复位以后在不连接手柄的情况下LED是不亮的,插上手柄之后LED才会亮起来,手柄升温到设定的温度时LED就会不停闪烁....................有兴趣的可以试试看,我觉得这样更人性化一点了,起码能让人知道烙铁是否已经升温到设定的温度,而没复位之前LED一直亮着只能靠感觉猜测,以下是复位方法的原文内容和网上找来的图片
RESET STATION TO FACTORY NOMINAL CALIBRATION
With station turned off, set temperature set knob to 600°F (315°C), apply the Lockout Pencil to ESD symbol on front
panel and turn station on. Remove the Lockout Pencil and the procedure is complete. Any tip temperature calibration
programmed above will reset.
离线丁蟹
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-20
离线gjgysh
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-02
